@Darkman (was: Kabel zur Beifahrertür)
Verfasst: Fr 04.05.01 10:57
von FS
die Stecker zur Beifahrertür aufbohren, ok, das ist schon mal eine Idee, aber mein Problem besteht damit immer noch. Wie komme ich an den Stecker (der, der im Auto ist)?
Ich kann ihn unter dem Amaturenbrett nirgendwo finden, oder ich bin blind...
Danke und Gruß
Frank
Re: @Darkman (was: Kabel zur Beifahrertür)
Verfasst: Fr 04.05.01 11:09
von Darkman
Ich schau mir das heute abend mal bei meinem Auto an und oste es Dir dann hier nochmal!!!
>Hallo,
>Danke und Gruß
>Frank
Verfasst: Fr 04.05.01 11:11
von FS
Na dann bedanke ich mich doch schon mal im Voraus
Frank
Verfasst: Sa 05.05.01 11:17
von Darkman
So habe jetzt mal nachgeschaut!! Also bei mir ist im Fußraum (z.B. Fahrerseite) links an der Seite ein Loch das zur Tür geht. Habe es am Anfang auch nicht gefunden, weil es sehr gut mit Gummi abgedichtet ist. Dann ist eine doppelwand und auf der anderen Seite geht es durch den Schlauch bis zu dem Stecker!! Den kannst du ja an der Tür abmachen.... dann mußt du nur in den Stecker in der Tür und in den Stecker im Schlauch ein Loch bohren. Dann kannst du das Kabel durch ziehen...
MfG
Darkman
Verfasst: Sa 05.05.01 13:06
von FS
Danke, ich werde mich dann mal morgen ran machen, hoffentlich hält das Wetter...
Frank
