[erledigt] Zentralverriegelung
Verfasst: Sa 08.09.12 13:20
von xbene
Hallo Leute,
Ich bin gerade dabei einige änderungen an meinem 306 vorzunehmen.
Nun habe ich eine Frage an euch:
Da mit die Infrarot Fernbedienung ziehmlich auf die Nüsse geht, wollte ich ein neues Modul einbauen.
Ich habe dieses bei Amazon ausfindig gemacht: Link zur ZV
Die Leute die es eingebaut haben, sind sehr zufrieden damit.
Nur weiß ich nicht, ob ich dieses einbauen kann..
Kennt sich jemand damit aus? Hat jemand dies schoneinmal eingebaut? Hat jemand Erfahrungen damit?
Würde mich sehr über Antworten freuen.
MFG
xBene
Re: Zentralverriegelung
Verfasst: Sa 08.09.12 14:53
von Chr2d2
Hallo !
Zudeiner frage , kann ich nur soviel sagen :
Ich hab mir mal die hier für meinen Gekauft und auch eingebaut:
http://www.ebay.de/itm/Zentralverriegel ... 4cffc4f8bd
Nur bei mir war noch absolut keine ZV verbaut , d.h. ich musste erst alle kabel etc und motoren usw einbauen , was
aber im allgemeinen bis auf ein ,zwei knifflige fummeleien kein grosses problem war , auch die blinkeransteuerung war problemlos .
nun steh ich vor einem ähnlichen problem , den ich hab einen neuen 306er und der hat eine IR ZV schon eingebaut , die motörchen funktionieren nur gibts kein handsender mehr
den der im schlüssel ist im Ar......, wo er nun mal nicht hingehört :),weil dort kommt kein licht rein oder raus :) grins.
Ich hab aber definitiv vor mir jetzt genau die oben angegebne noch mal zu kaufen und das ganze mit der original ZV zu koppeln soll heisen ich will alle stellmotoren übernehmen, und nur den empfänger austauschen , so das ich auch funksender habe inkl. seperater kofferraumentrieglung und blinkeransteuerung.
Denke das Müsste mit etwas gebastele schon gehen , zumindest wenn das mit den schaltplänen der neuen ZV funktioniert , denn die Schaltpläne der Original ZV habe bereits.
Ich sags mal so , JA ich glaube das funktioniert werd das die tage bei mir auch machen und dann wieder berichten.
Grus
Chris(chr2d2)
Verfasst: Sa 08.09.12 15:07
von xbene
Ah Okay :)
Joa wäre nett wenn du kurz beschreibst wie du vorgegangen bist :D
Ich habe zwar noch meine IR Fernbedienung aber naja da kann ich auch gleich mitm Schlüssel aufsperren :D
MFG
Verfasst: Sa 08.09.12 15:55
von Dffekt
Hatte mir vor einiger Zeit die selbe ZV bestellt und mich ehrlich gesagt auch etwas schwer getan.
Hab dann aber folgende Anleitung gefunden --> http://www.peugeotboard.de/auto-blog/pe ... bauen-2502
Ist schön erklärt und passt für die ZV wunderbar (:
Dffekt
Re: [erledigt] Zentralverriegelung
Verfasst: Sa 04.01.14 20:49
von andrepeugeot
Hallo zusammen. Da ich genau vor den selben Problem stehe, wende ich mich einfach mal hier hin.
Habe einen 306 Phase 2
Nun hänge ich fest, da ich leider keinen originalen Schaltplan von der zv habe.
Blinker Ansteuerung plus und Masse habe ich schon alles. Nun ist mein Problem an welchen Kabel am zv Relai muss ich ran für die Ansteuerung zum öffnen und schließen?
Selbst mit durchmessen von den Leitungen bin ich leider nicht weiter gekommen.
Nun bitte ich euch um eure mithilfe. Da der Link der in den Antworten nicht mehr existiert.
Verfasst: Sa 04.01.14 23:32
von 306Cab
Am einfachsten ist es, die beiden Signal-Leitungen für ZV-Auf/Zu, ab der A-Säule abzunehmen. Dort gehen sie nach oben zum originalen IR-Empfänger und wenn du die Suche benutzt dann findest du noch beitrage wo die kabelnummern drin stehen. Dort einfach die neue ZV parallel anschließen und fertig. Alles andere hast du ja bereits ;)
Verfasst: So 05.01.14 11:49
von andrepeugeot
Okay, ich danke dir.
