206 SW Bj. 2004 einfach ausgegangen
Wegberger
Postleitzahl: 41844
Beitrag von Wegberger » Mo 01.10.12 14:57
Hallo liebe Peugeot- Gemeinde,
meine Frau fährt einen eurer kleine Franzosen als 206 SW Benziner (EZ. 2004) mit der 1,6 Liter Maschine /Automatik und hat jetzt leider das Problem, dass der Wagen einfach während der Fahrt ausgegangen ist und sich nicht wieder starten läßt.
- Die Sicherungen habe ich überprüft - alle in Ordnung.
- Benzin ist genug drin.
- Anlasser dreht freudig hellklingend durch
- kann keine ungewöhnliche Signalmeldung im Amaturen- oder Multianzeige erkennen
- Aber kein Mucks vom Motor.
Update - Benzinpumpe lauft scheinbar bei eingeschalteter Zündung c.a 1 bis 2 Sec. an ... dann Ruhe
Habt ihr eine Idee was man noch mit Haus- und Hofmittel machen könnte, um den Kleinen wieder zum Leben zu erwecken ?
Vielen Dank für eure Mühe
LG
aus Wegberg
Wegberger
Postleitzahl: 41844
Re: 206 SW Bj. 2004 -->Zahnriemen prüfen
Beitrag von Wegberger » Di 02.10.12 00:07
müsste mal prüfen, ob der Zahnriemen ganz geblieben ist ..... hat jemand einen Tip wie ich das schnell selber überprüfen kann?
Oder muss ich alles (Keilriemen & Co.) demontieren ?
LG
Wegberger
CE-Concepts
Postleitzahl: 22850
Re: 206 SW Bj. 2004 einfach ausgegangen
Beitrag von CE-Concepts » Do 04.10.12 09:14
ich hab mal in meinen Unterlagen geschaut und hab dazu ein paar Fragen.
Beim Anlassvorgang klingt alles normal wie immer?
Bewegt sich der Drehzahlmesser wenn du ihn startest und richt es dann hinter dem Auto nach unverbrannten Kraftstoff?
LGC
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 04.10.12 12:00
spontan würd ich mal auf ot Geber tippen.
Zahnriemenriss hätte man hören müssen...
Crashschalter und wegfahrsperre würd ich ausschliessen da die Pumpe ja läuft.
Du bist ein Mann für A.T.U.
CE-Concepts
Postleitzahl: 22850
Beitrag von CE-Concepts » Do 04.10.12 12:18
freeeak hat geschrieben:spontan würd ich mal auf ot Geber tippen.
Genau,
wenn die schlagartig aus sind kann es nur die Sensorik sein.
Der hat eine Doppelfunkenspule und müsste somit noch auf 2 Pötten laufen wenn eine Spule nicht will.
-OT Geber kannst du schnell Prüfen.
-Saugrohrdruck-Sensor hatte ich auch schon diverse male. (verreckte auch bei normaler Fahrt)
LGC
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 04.10.12 13:30
Wenn der saugrohrdruck fehlt müsste die Steuerung ja über den drosselklappenwinkel weiterlaufen.
Fehlt allerdings die Drehzahl geht nixmehr...oder wird die zusätzlich über den nockenwellensensor abgenommen?
CE-Concepts
Postleitzahl: 22850
Beitrag von CE-Concepts » Do 04.10.12 14:32
Wenn der NW Geber ausfällt muss der Anlasser Länger drehen da das MSG dann versucht den in die Gänge zu bekommen. Da er nicht weiß ob Zylinder 1 oder 4 mit Zünden dran ist.
Wie du sagtest ohne OT Geber ist sofort Feierabend.
Mit defektem Druckgeber springen die auch nicht an. (kommt aufs MSG an)
LGC
