zsw
zico7
Postleitzahl: 5020
zsw
Beitrag von zico7 » Do 04.10.12 19:05
bei meinem 205 gti haben die zsw keine funktion,ablendlicht und fernlicht sind in ordnung,es kommt weder plus noch masse an,was könnte da nicht stimmen?
PEJOT
Re: zsw
Beitrag von PEJOT » Do 04.10.12 20:18
zico7 hat geschrieben:bei meinem 205 gti haben die zsw keine funktion,ablendlicht und fernlicht sind in ordnung,es kommt weder plus noch masse an,was könnte da nicht stimmen?
Ich tippe auf die Elektrik.
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Re: zsw
Beitrag von Rostigernagel » Do 04.10.12 23:08
Nabend,
jetzt hats klick gemacht...zsw->zusatzscheinwerfer :augenroll: richtig?
Da wir beim klick sind...da gibts doch bestimmt ein relais für oder? falls ja könnte man das überbrücken....geht es dann, ist es das relais.
Oder man schaut ob da überhaubt saft ankommt (vorm relais) das "Signalplus" (vom schalter) und das normale Plus (was für den betrieb der zsw nötig ist)
Zur masse, wie haste die gemessen....durchgangsprüfung von karosse zum pin?
wenn beides nicht geht....sind die auch angeschlossen?
Diese Ideen schwirren mir so im hirn rum.....muss aber sagen das ich keinen Plan vom 205er hab :traurig:
Wünsche viel Erfolg, :)
Mfg Rostiger
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: zsw
Beitrag von mrx0001 » Fr 05.10.12 12:30
die gelben stecker gammeln gerne dann kommt da nochtmehr wirklich was an.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
