Servopumpe 'drückt' Öl aus Entlüftung
Verfasst: Fr 23.11.12 21:41
von truder2
Hallo Zusammen,
seit heute macht die Lenkung an meinem 407 SW 2.0 HDI Probleme.
Nach dem anlassen des Motors ist beim ausparken die Lenkung sporadisch schwergängig. Ab und an auch beim fahren :dummguck:
Habe mal nach dem Servoöl geschaut und festgestellt, dass der Deckel auf dem Einfüllstutzen und drum herum alles feucht ist. Sieht so aus, als ob die Pumpe das Öl durch das Entlüftungsloch im Deckel rausdrückt.
Was kann hier die Ursache sein ?
Neue Pumpe fällig ?
Re: Servopumpe 'drückt' Öl aus Entlüftung
Verfasst: So 25.11.12 17:13
von truder2
Hab heute nochmal nachgeschaut.
Auto stand die ganze Zeit, Deckel am Einfüllstutzen der Pumpe geöffnet, minimalst Öl vorhanden, Messstab trocken. :shock:
Danach Motor gestartet, Lenkung bewegt --> keine Änderung.
Motor abgestellt --> Öl schäumt bis zum Deckelrand :o
Motor wieder gestartet --> Pumpe zieht das ganze Öl wieder rein.
Könnte auch das Lenkgetriebe defekt sein ?
Habe diesbezüglich mal gegoogelt und gesehen, es gibt mein Modell mit Servotronic und ohne.
Was ist Servotronic, wie kann ich festestellen ob ich das habe ??
Verfasst: Fr 31.01.14 08:18
von JG79
Guten Morgen!
Hatte gesten Abend das gleiche Problem! Gibts ne Lösung oder ne Antwort auf die Frage???
Verfasst: Fr 31.01.14 09:50
von 406 D
moin zusammen,
der 3. fall in 2 tagen - nun weiß ich warum ich nie einen 407 wollte :floet:
schaut mal hier, die suche in diesem tollen forum gibt so einiges her:
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 814#842769
