				206 RC springt nicht an
				Verfasst: So 27.01.13 18:43
				von Igor
				Ich habe einen Peugeot 206 RC 2004er welcher nicht anspringt habe unter suche nichts gefunden!
Fehlerabfrage hatte gebracht
P0341 Nockenwellensensor Bank 1
und
P1622 Text weiss ich nicht mehr
habe beide gelöscht und sie kamen nicht wieder!
Im Messwerte Block konnte ich die Motorderhzahl anschauen jedoch nicht die Nockenwellendrehzahl!
Kennt das Problem jemand und wo befindet sich der Kurbelwellensensor?
mfg Igor
				Re: 206 RC springt nicht an
				Verfasst: So 27.01.13 19:58
				von Sputnik89
				kann ja so ziemlich alles sein. Von Spritmangel über Einspritzung, Zündspulen(ka ob der welche hat) oder sonstwas.
hab da auch kein Plan von, aber in die Werkstatt willste nich?
				Verfasst: So 27.01.13 20:13
				von Igor
				Hallo
Da steht er jetzt auch in der Werkstatt!
Mal schauen was dabei raus kommt!
Zündfunken hat er und Einspritzen tut er auch, habe die Düsen mal raus genommen!
Ich würde auf einen defekten Sensor tippen das da ein falsches Signal kommt!
				Verfasst: Sa 02.02.13 18:42
				von Piff
				Die tauschen dir den Sensor und er sollte wider laufen.
				Verfasst: Sa 02.02.13 19:05
				von freeeak
				wobei der dank kurbelwellensensor trotzdem anlaufen sollte...nur etwas später.
den p1622 find ich nicht...muss irgendwas herstellerspezifisches sein.
bei bmw isses was mit der kühlung,bei daimler der absteller...
				Verfasst: Sa 02.02.13 19:14
				von CCandy
				Google wirft z.B. das hier aus: Immobiliser ID does not match / System anomaly
Quelle:
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OB ... fault.aspx
Probiers mal mit dem Zweitschlüssel. Wenn das nicht hilft mal den Stecker an der Lesespule prüfen und nach Möglichkeit die Lesespule mit einem anderen 206 gegenprüfen.
				Verfasst: So 03.02.13 14:13
				von Igor
				Hallo zusammen
Der Peugeot läuft wieder defekt war der KW-Sensor.
				Verfasst: Do 07.02.13 18:42
				von Piff
				Na dann ist ja alles wieder gut
