Anomalie Airbag
Verfasst: Do 21.02.13 07:43
von Timon
die Fehlermeldung "Anomalie Airbag" begrüßte uns gestern morgen. Vorher hat meine Frau noch kurz die Meldung "Beifahrerairbag deaktiviert" gelesen, was aber nicht der Fall war. Gibt es beim 807 auch diese Probleme mit den Kabeln unter den Sitzen etc.? Oder liegt das Problem hier anders? Wie lange bleibt der Fehler im Speicher?
Viele Grüße
Frank
Re: Anomalie Airbag
Verfasst: Do 21.02.13 08:04
von zaphod2
bei fehler im airbagsystem bleibt der gespeichert. wenn sie Beifahrerairbag deaktiviert gelesen hat würde ich mal den schalter kontrollieren.
Re: Anomalie Airbag
Verfasst: Do 21.02.13 08:16
von Timon
sehr schön, dann besteht ja die Chance, dass die Werkstatt den Fehler findet.
Viele Grüße
Frank
Re: Anomalie Airbag
Verfasst: Fr 01.03.13 09:41
von Timon
Kurze Rückantwort. Im Fehlerspeicher war nichts abgelegt. Es gab von Martin noch den Tipp mit der Batterie. Das wird es wohl auch gewesen sein...
Re: Anomalie Airbag
Verfasst: Do 13.02.14 21:13
von proton-416
Hallo, ich habe in meinem Peugeot 807 immer den Fehler anomalie Airbag stehen selbst wenn ich nur die Zündung einstelle geht die Lampe kurz aus und direkt wieder an und im Display steht dann die meldung mit der Airbag anomalie, das fahrzeug habe ich jetzt zirka 1.Woche!
Der vorbesitzer hat den stecker unter dem sitz auf der rechten seite schon rausgetrennt aber der fehler wurde damit nicht beseitigt!
Leider hat er den stecker nicht mehr gefunden, aber ich würde gerne seine Arbeit kontrollieren kann mir einer bitte die Kabelfarben nennen?
Den fehler habe ich schon auslesen gelassen und dieser besagt: ,, offener Stromkreis Kopfairbag Beifahrerseite"
Re: Anomalie Airbag
Verfasst: Do 13.02.14 22:07
von Rolf-CH
Beim Fehler Kopfairbag, sind wohl kaum die Stecker am Sitz das Problem.
Ist eine neue Frontscheibe drin?
Oder ein Karosserieschaden festgestellt?
Könnte ein Unterbruch an der A- Säule sein.
Re: Anomalie Airbag
Verfasst: Fr 14.02.14 05:15
von proton-416
Das kabel was hinten vom Airbag aus kommt teilt sich von den zwei adern geht eines unter den sitz ich meine es ist das gelbe, und das orangene geht auf Höhe der Tür auf eune andere Kabelfarben
