Seite 1 von 5
Heckheizung/Bremsleuchte/Heckwischer ohne Funktion
Verfasst: So 03.03.13 00:09
von Hundemami
Halli Hallo,
bin neu hier da ich seit gut 2 Wochen einen Peugeot 306 Break besitze. So nun tuns glaub ich die Heck/Außenspiegelheizung nicht, zumindestens leuchtet der Knopf nicht und vom Relais kommt nur ein ,,Klick"... Sicherung wurde schon ausgetauscht weil die, die drin war kaputt war aber hat sich nichts geändert, habe nun ein neues Relais gekauft und trotzdem tut es nicht
es ,,Klickt" immer noch
, Knopf leuchtet nicht. Ich weiß ja nicht wie ich es feststellen kann das es trotzdem tuts, vllt ist ja nur die Birne vom Knopf kaputt und daher leuchtet der einfach nicht nur wie finde ich das heraus, wie komme ich daran und woher krieg ich die brine dafür bzw was kommt da für eine rein??
Hat jemand da eine Idee was es noch sein könnte und wie ich heraus finden kann woran es liegt? Weil beschlagen tut sich die Heckscheibe.
Wäre über jede Idee froh!
Re: Heck/Außenspiegel heizung tuts nicht :( u
Verfasst: So 03.03.13 00:35
von madmadix
haj,
ich hab dir mal eben nen bild ausm rep bich abfotografiert
im prinzip funktioniert es genauso.
du musst in der mitte des schalter die birne herausziehen und gegen eine neue tauschen
Peter
Verfasst: So 03.03.13 00:49
von Hundemami
Ah danke werde ich mal versuchen. Weißt du vielleicht auch was da für ne Birne rein kommt? Im Handbuch find ich nichts drüber
und bevor ich keine birne habe lohnt sich das ausbauen ja nicht
. Versteh nur das klicken vom relais nicht... kann ja nicht sein weil evtl. die birne kaputt ist das die heizung gar nicht tuts??
Verfasst: So 03.03.13 00:56
von madmadix
haj,
die birne scheint also nur das kleinste prob zu sein ja? (da kommst übrigens gut mit ner spitzzange ran)
klingt fast so, als wenn du nen kabelbruch in der heckklappe hast, wenn du schon sicherung und relais getauscht hast.
das klicken klingt für mich normal, mehr macht mein relais nämlich auch nicht.
Peter
Verfasst: So 03.03.13 01:07
von Hundemami
Ja ich bin ein totaler Anfänger was Autos betrifft habe erst seit 2 wochen eins
und ich weiß nicht woran ich sehen kann ob diese Heck/außenspiegel heizung tuts, sicherung + relais is neu drin, es klickt weiterhin nur der knopf leuchtet trotzdem nicht... ob die heizungen tun weiß ich nicht woran ich das sehen/fühlen etc kann, weil das licht ja vom knopf ja nicht leuchtet
Weißt du wie man sowas testen kann das ich sehe das die heizung tuts und nur diese Birne kaputt ist??? Wie gesagt hab absolut kein plan.
Kann es auch sein das die 3 bremsleuchte oben in der mitte nicht tuts weil das irgendwie zusammen hängt? Weil die tuts auch nicht aber habe noch nicht nach den birnen geguckt....
Verfasst: So 03.03.13 01:15
von InformatiX
das klingt nach kabelbruch in der heckklappe... wär soweit nix ungewöhnliches...
am besten mit einer 2. person und einem multimeter mal messen ob z.b. bei gedrücktem knopf an der heckscheibenheizung oder der 3. bremsfunzel noch bissl spannung und strom ankommen..
grüße
steffen
Verfasst: So 03.03.13 01:34
von Hundemami
Danke!! Werde ich ausprobieren
. Nun aber eine ,,dämliche" frage ähm ja wo muss ich den da messen? Also ich seh hinten ja kein Kabel wo ich das dran halten kann das multimeter, muss ich igendwas abbauen hinten um an diese heizung zu kommen bzw zu prüfen??
Entschuldigt die ganzen fragen aber hab da echt null plan wie man merkt
Verfasst: So 03.03.13 05:30
von Dark Star *CTi*
Servus,
bei der Heckscheibe ist das recht simpel, da dürften an den Anschlüssen stellen sein, wo das Kupfer freiliegt. Da dann mal die Meßspitze vorsichtig drandrücken, die andere irgendwo an eine Schraube oder blankes Metall (Masse). Oder, wenn die Anschlüsse nah beieinander liegen, kannst auch gleich auf beide Anschlüsse je eine Meßspitze halten. Heckheizung anschalten, dann sollte da eine Spannung von um die 12V ankommen, bzw. bei laufendem Motor eine Spannung von 13.8V - 14.4V.
Das die Heizspiegel auch nicht gehen, spricht aber irgendwie dagegen, daß nur der Kabelbaum für die Heckklappe einen Treffer hat. Aber Türkabelbäume haben auchgerne Kabelbrüche. Geht sonst alles, was in den Türen elektrisch ist? Fensterheber, Lautsprecher, Spiegelverstellung ...?
Verfasst: So 03.03.13 12:16
von freeeak
eigentlich kann man das doch auch ganz simpel prüfen.
das relais klickt-also ist auf jeden fall der steuerstromkreis in ordnung. also der schalter funktioniert,die kabel bis zum relais sind in ordnung und spannung haben wir auch.
der arbeitsstromkreis beschränkt sich ja jetzt nur noch auf spannungsquelle, +kabel,minuskabel,schalter(in dem fall das relais) und den verbraucher (die heckscheibenheizung)
starte den motor
drück den schalter für die heckscheibenheizung
höre ob das relais klickt
steige aus dem auto und lauf zur heckscheibe
leg die hand auf die scheibe
scheibe wird warm---toll
scheibe kalt---nicht toll...dann kommt erst das multimeter ins spiel
wenn der kofferraum offen ist siehst du am rand der scheibe(evtl müssen die kunststoffverkleidungen ab) 2 kabel die an die scheibe gehen.dort sollten wie oben erwähnt rund 14V ankommen.
kommen 14V an und die scheibe wird nicht oder nur teilweise warm ist die heckscheibe defekt
kommt nichts an wirst du nen kabelbruch haben.höchstwahrscheinlich wie von steffen vermutet an der knickstelle kofferraum-karosserie.
spiegelheizung...sicher das der beiheizte spiegel hat??oder nur elektrisch verstellbar?
Verfasst: So 03.03.13 19:38
von madmadix
Dark Star *CTi* hat geschrieben:
haj,
geht
meine heckscheibenheizung geht 1a, allerdings regt sich in den spiegeln garnix mehr (und ja, die sind elektrisch UND auch beheizt).
wobei der rest in der tür auch funktioniert, sprich lautsprecher, fensterheber usw
Peter
