Peugeot 206: Druckluftgeräusch im Innenraum.
Verfasst: Sa 05.05.01 15:53
Hallo!
Ich fahre einen 206er 1.9D. Zwischendurch höre ich nach längerer Fahrt Duckluftgeräusche im Innenraum, welche bei Berührung/Betätigung des Bremspedals weg sind.
Kling so als ob ein LKW Druckluft ablässt. (Natürlich nicht ganz so laut)
Da sowieso die jährliche Überprüfung fällig war, schildererte ich dem Automechaniker gleich das Problem. Die Bremsen, der Bremskraftverstärker und alles was dazugehört sind aber in Ordnung.
Dieser meinte: Das gibt es bei anderen Fahrzeugen auch.
Ist das bei Euch auch so?
Und kann das eventuell selbst abgestellt werden? Natürlich darf die Sicherheit dadurch nicht beeinträchtigt werden.
Andi
<ul><li><a href="http://www.8ung.at/andi_obi/start/peugeot/peugeot.htm" target=_top>Meine Homepage</a></ul>
Andi
