Scheibenwaschanlage vertauscht
Verfasst: Sa 30.03.13 16:39
von beredel
mein Kumpel und ich bereiten den 307 meines Kumpels für den TÜV und den Verkauf vor.
Da müssen jetzt ein paar Kleinigkeiten repariert werden.
Die Scheibenwaschanlage vorne und hinten ist "vertauscht"
Wenn man vorne sprüht, kommt hinten Wasser aber die vorderen Scheibenwischer wischen.
Wenn man hinten sprüht, kommt vorne Wasser aber hinten wird gewischt.
Evtl ist da nur ein Stecker falsch angeschlossen?!
Wo muss ich so einen Stecker suchen???
Es handelt sich um den 307 1.6 16V Benziner (NFU)
Ich hoffe ihr könnt helfen.
Gruß Bernhard
Re: Scheibenwaschanlage vertauscht
Verfasst: Sa 30.03.13 20:24
von Timon
da wäre mein erster Gedanke, dass die Schläuche am Waschbehälter/-pumpe vertauscht wurden.
Viele Grüße
Frank
Verfasst: So 31.03.13 16:21
von beredel
Das ist eine gute Idee. :-)
Dreht die Pumpe also in zwei verschiedene Richtungen oder wie funktioniert die?
Aber schonmal danke.
Verfasst: So 31.03.13 17:13
von Timon
Ich würde erwarten, dass da zwei Pumpen mit zwei Schläuchen an dem Behälter sind.
Viele Grüße
Frank
Verfasst: So 31.03.13 17:19
von madmadix
Timon hat geschrieben:Ich würde erwarten, dass da zwei Pumpen mit zwei Schläuchen an dem Behälter sind.
haj,
beim 306er ist zb nur eine pumpe verbaut (ohne sra, dafür ist dann seperat eine zweite pumpe verbaut und der behälter ist größer).
aber für die normale wischwasseranlage gibts da nur eine pumpe, die wie von beredel richtig vermutet einfach nur in zwei verschiedene richtungen dreht :)
obs jetzt am 307er genauso ist weiss ich nicht :D wollte nur mal meinen senf dazu geben, weils mit dem vertauschten schläuchen stimmen könnte.
Peter
Verfasst: So 31.03.13 18:49
von Jardin307
hey , rechts vorne musst du die innere plastik verkleidung weg machen am radkasten. dan hast du stirnseitig die pumpe wo ein weiser schlauch und ein schwarzer schlauch hin führt . die pumpe selbst hat einen weissen anschluss (für weisen schlauch ) und schwarzen anschluss ( für schwarzen schlauch ) bei meinen 307 ist nur eine pumpe verbaut . denke bei deinen auch . die pumpe funktioniert mit einen kolben der einfach verschoben wird dass das wasser in die richtige richtung fliesst . mfg
