bestimmt habt ihr einen Tipp für mich:
Bei meinem 607 (BJ 2002, Schaltgetriebe) wird eine ABS/ESP Störung angezeigt und beim langsamen Fahren + Bremsen (bspw. an die rote Ampel) setzt das ABS Stotterbremsen ein. Bei schnelleren Geschwindigkeiten ist alles ok.
Laut nächst bester Peugeot Werkstatt ist der Sensorring vorne links kaputt, zur Reparatur müsste aber die komplette Antriebswelle getauscht werden.
Bei meiner Suche hier im Forum habe ich u.a. diesen Beitrag von ccandy gelesen:
Das bezieht sich auf einen 307. Gibt es beim 607 ebenfalls solche weiteren möglichen Ursachen die man prüfen könnte, ohne gleich die ganze Antriebswelle tauschen zu lassen?Das ist nicht komisch, sondern normal, wenn eine Raddrehzahl nicht richtig erkannt wird, der Sensor elektrisch aber ok ist (hab ich so auch mal gehabt):
Du drückst die Bremse, ABS bekommt das Signal "jetzt wird gebremst, also tu was, wenn du merkst, dass ein Rad steht" und denkt gleichzeitg, dass ein Rad steht, weil die Raddrehzahl nicht bzw. fehlerhaft erkannt wird -> ABS spricht an. Bei weiterhin unplausiblem Signal geht das ABS dann irgendwann ausser Betrieb.
Also nochmal per Fehlerspeicher abfragen, um welches Rad es geht. Dann Sensorlage prüfen (zu großer Luftspalt vor dem Sensor?), eventuell signalverfälschenden metallischen Abrieb entfernen, Sensorring prüfen.
Danke und Gruß
