beim 206er 1,4 HDI meiner Freundin passiert es schon zweimal, dass das Gas hängen blieb. Sie musste dann das Pedal mit dem Fuß herausziehen. Danach kam dann eine Fehlermeldung und der Motor nahm nur noch wenige Gas an, leistete also nicht mehr viel. Beim Oeamtc lasen sie den Fehler aus und löschten ihn wieder. Seit dem geht alles wieder bestens. Ich habe mir das mal angesehne und es scheint, dass das Potentiometer samt der ganzen Mechanik recht einfach auszuwechseln wäre, da es ja nur angesteckt ist und mit ein paar Schrauben am Blech befestigt ist.
Lässt sich das alte Teil ausstecken, das neue einbauen und wieder anstecke und dann geht wieder alles?
Oder braucht es dann ein Laptop das das Gaspedal mit dem Steuergerät wieder "verheiratet"?
Danke
OLI
