Nach Lautsprechereinbau kein Kombiinstr. mehr
Verfasst: Mo 24.06.13 10:49
von Douny
Hallo Forumler
ich habe ein Problem mit einem 306er, Phase 2(BJ´97). Am Samstag hat der ein neues Frontsystem (TMT´s, Tweeter und Radio) bekommen. Das Radio ist nach ca 2h komplett überhitzt und die danach hat das Kombiinstrument seinen Geist aufgegeben. :nixkapier:
Beim Einbau hatten wir da keinen Kontakt mit gehabt. Nur die Türen waren zwecks Dämmung auseinander gebaut und der Radioschacht war offen gelegt.
Woran kann das liegen, hat hier jemand eine Idee?
Das Auto ist nicht meine, gehört einem Bekannten von mir. Ich habe nur den Einbau vorgenommen.
Danke im vorraus.
Toni
Re: Nach Lautsprechereinbau kein Kombiinstr. mehr
Verfasst: Mo 24.06.13 11:45
von freeeak
Check mal die sicherungen unterm lenkrad.
Verfasst: Mo 24.06.13 13:42
von Douny
Sicherungen werden heute Abend gecheckt.
Aber ist es normal, das dass Radio überhitzt? Ist ein JVC KD-X 30.
Verfasst: Mo 24.06.13 17:16
von freeeak
Normal auf jeden fall nicht...warm werden okay aber überhitzen natürlich nicht.
Was hängt denn da noch so dran?
Verfasst: Mo 24.06.13 17:46
von Chakky
Mein DoppelDin von JVC wird auch recht warm wenn man im Stand es längere Zeit laufen lässt ohne das irgendwie die Lüftung läuft. Man hört dann auch irgendwann den Lüfter pusten vom Gerät. Das es sich abschaltet habe ich noch nicht erlebt. Das es nicht auf anhieb startet weil im Innenraum gefühlte 60°C waren und unterm Amaturenbrett wohl noch etwas mehr das kann bei JVC vorkommen (eine Art Schutz lt Support damals)
Verfasst: Mo 24.06.13 18:01
von peugeot-fan91
Chakky hat geschrieben:Mein DoppelDin von JVC wird auch recht warm wenn man im Stand es längere Zeit laufen lässt ohne das irgendwie die Lüftung läuft. Man hört dann auch irgendwann den Lüfter pusten vom Gerät. Das es sich abschaltet habe ich noch nicht erlebt. Das es nicht auf anhieb startet weil im Innenraum gefühlte 60°C waren und unterm Amaturenbrett wohl noch etwas mehr das kann bei JVC vorkommen (eine Art Schutz lt Support damals)
ja, das kann durchaus sein, dass es ein "feature" ist, ich erinnere mich an die bedienungsanleitung von meinem JVC. Dort stand, man soll das Radio erst einschalten, wenn sich der Innenraum aklimatisiert hat (also geheizt im Winter und gekühlt im Sommer). Meins konnte ich bisher immer Einschalten und es ist noch nie abgestürzt (jetzt ca. 4 Jahre alt), einzig das Display war etwas träge im Winter bei -15°C :D
Überhitzen is aber eig kein problem für JBL Radios, evtl hat der TE einfach ein ab Werk defektes Radio erwischt und es hat dadurch (wie zuvor schon vermutet wurde) die Sicherungen gehimmelt (ka ob beim 306 KI und Radio auf der selben Sicherung liegen).
Verfasst: Mo 24.06.13 18:19
von Dark Star *CTi*
Normalerweise sind die Radios sehr gut gegen Überhitzung gesichert, die schalten sich dann ab. Sogar bei Kurzschluß. Im Home-HiFi Bereich kann man sich sehr schön die Endstufen mit falsch aufgebauten Frequenzweichen himmeln, aber eine integrierte Autoradio Endstufe sollte da vorher (und sehr schnell) abschalten. Und zwei Stunden überlebt das einen Kurzschluß oder sonstigen Fehler in den Lautsprechern sicher nicht. Eventuell sind Dauerplus und Zündplus am Radio vertauscht, ich kann mir vorstellen, daß für Zündplus eine eher kleine Sicheurng zuständig ist, die dann bei Radiobetrieb fliegt, und die eben auch das KI absichert. Also, Sicherungen checken, und Radio-Anschlüsse checken.
Verfasst: Mo 24.06.13 18:31
von freeeak
Ob dauer oder zündplus spielt bei der sicherung keine rolle.
Grad beim 306er ist die radiosicherung speziell...man hat 3 pins und je nachdem wo man die sicherung einsteckt hat man dauer oder zündplus.
Das ki liegt auf ner anderen sicherung-glaube mit der innenraumbeleuchtung.soweit ich weiss ist aber der massepunkt vom radio und ki der gleiche.
Wissenswert wär noch ob das ki komplett tot ist oder ob nur die beleuchtung nicht will.
Am radio gibts ja rin kabel das erkennt ob das licht eingeschaltet ist und viele dimmen dann ab oder ändern die farbe.vielleicht hats auch mit dem kabel zu tun?
Verfasst: Mo 24.06.13 18:33
von Douny
Also, Sicherung geprüft, war durch geschmort. Radio gleich bei ACR getauscht(ohne Probleme) und neues eingesetzt. Bisher hält es.
Ich hoffe wirklich, es war ein Problem des Radios.
Mal schauen, ob's nochmal passiert....
Verfasst: Mo 24.06.13 18:35
von freeeak
Prüfen die das radio bei acr?bringt ja nix wenn du das nächste gleich wieder hinmelst...
