Zierleisten demontieren
Verfasst: Sa 29.06.13 22:23
von 309Rallye
wie kann ich die Zierleisten in den Stoßfängern beschädigungsfrei de- und wieder montieren? Bevor ich was kaputtmach.... :augenroll:
Re: Zierleisten demontieren
Verfasst: So 14.07.13 16:19
von P309GT Injection
Zuerst Stoßstange demontieren, sind je eine 8-er Schraube rechts und links vom Radhaus zu erreichen und hinter dem Kennzeichen eine Torx-Schraube.
Äusseren Stoßfänger nach vorne hin abziehen.
Stoßstange auf weichen Untergrund legen, die Innenseite nach oben.
Zu sehen sind dann längliche Keilstücke, ca. 2cm lang und aus Kunstststoff.
Diese dann vorsichtig mittels Flachzange zusammendrücken und rausdrücken.
So mache ich das jedenfalls.
Bei Montage gebrauchter Leisten die Keilstücke evtl. mit Heisskleber befestigen, oder mit Lötkolben etwas breit machen, nachdem die Leiste in der Stoßstange eingesetzt ist.
Ich bevorzuge aber die Heisskleber-Methode, lässt sich wieder mit Heissluftfön weich machen und bei Bedarf demontieren.
Wie immer bei derlei Ratschlägen:
Keinerlei Garantie / Gewähr / Haftung !
Verfasst: So 14.07.13 19:48
von 309Rallye
Danke für die ausführliche Beschreibung.
