Hitzeblech Entfernen um kat vom Krümmer zu lösen
Verfasst: Di 02.07.13 16:44
Hallo liebe Peugeotfahrer,
ich bin besitzer eines Löwen der leider ziemlich laut ist.
Leider ist das Rohr zwischen Kat und mittelschalldämpfer gebrochen.
Nun hab ich ein neuen gebrauchten kat geordert
Als ich nun anfangen wollte den kat samt Rohr vom Krümmer zu trennen bin ich schon daran gescheitert das hitzeblech zu entfernen weil es immer
irgendwo verkantet nur leider ist es sehr schwer und fast unnmöglich die bolzen mit den federn die den kat und krümmer zusammenhalten zu lösen
da ständig das blech im weg ist .
Gibt's da ein Trick liebe Löwenprofis?
Mein Auto: 406 1.8 16V Break 1996
