Servopumpe, Lenkung
Verfasst: Mo 08.07.13 15:40
von pjoe
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der Lenkung und zwar macht die Servopumpe ziemlich laute Geräusche (Heulen?) beim lenken in beide Richtungen. Im Stillstand wenn die Räder gerade stehen keine Geräusche, wenn die eingeschlagen sind ist es nicht so laut.
Lenkung funktioniert immer tadellos, auch kein Schäumen vom Öl, kein Ölverlust.
Könnte die Ursache auch vom Lenkgetriebe kommen?
Für den Fall einer defekten Pumpe, wie aufwändig ist der Wechsel?
Die Pumpe wird über den Rippenriemen angetrieben und ist in einem 2005er V6 Benziner.
P.S.
Meine Prins funktioniert dagegen immer noch einwandfrei.
pjoe
Re: Servopumpe, Lenkung
Verfasst: Mo 08.07.13 18:27
von kaisermax
Bei unserem 406 mit dem 132PS Benziner hatten wir gerade ein sehr ähnliches Problem, die Servopumpe hat beim Lenken schon deutlich hörbar geknarrt. Die generalüberholte Servopumpe gabs für ~150€, der Austausch hat in der freien Werkstatt 2 Stunden gedauert, war wohl also wohl in noch überschaubarem Rahmen.
Leider anderes Auto, aber vielleicht hilft's dir trotzdem :)
