-Blackracer-
von -Blackracer- » Di 09.07.13 23:02
Hallo, hab für mein 2l 16V (xu10j4rs) scharfe nockenwellen bei Dbilas bestellt. Jetzt bekomme ich zwei identische Wellen zugeschickt....
als ich bei dbilas nachgefragt habe sagte mir die dame am telefon die wellen sind gleich, steigung und spreizung hätten keinen unterschied.
jetzt is die frage ob das stimmen kann. jemand ne ahnung?
Verkaufe Peugeot 306 Saint Tropez 1,6l 8V 90 PS Bj. 99 145.00 Km VB 1000€ Antrazit-Schwarz 5-Türer Unfallschaden
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Di 09.07.13 23:04
Ich meine vom profil her gleich...nur sollte an der auslasswelle ne aufnahme für die pumpe sein die da am kopf sitzt wenn mich nicht alles täuscht.
Du bist ein Mann für A.T.U.
-Blackracer-
von -Blackracer- » Di 09.07.13 23:23
ja da haste recht, jedoch ist diese an beiden....
Sunny
- Handbremsen-Wender
von Sunny » So 14.07.13 19:24
meine Catcams sind unterschiedlich!
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » So 14.07.13 20:00
meine newman-cams sind auch unterschiedlich.eine mit , und eine ohne nut.
Mfg
Historie: Motortuning
-Blackracer-
von -Blackracer- » So 14.07.13 21:50
ja daher sind sie normal schon unterschiedlich, aber von den steigungen und spreizungen?
BamBam
- Rückwärtseinparker
von BamBam » So 14.07.13 22:04
@blackracer
hast du auf blauen dunst bei bilas bestellt?
vom profil her, würde ich auch die "PT80" nehmen. mit dieser welle bekommt man beim "echten" s16 über 195ps+ raus.
was hast du sonst noch an deinem xu10 gemacht?
ansaugkrümmer schon gemoddet?
freeeak
von freeeak » So 14.07.13 23:17
Was willst an dem krümmer groß verändern?
Ausser eben auf dichtungsmaß anpassen?
Sunny
von Sunny » Mo 15.07.13 02:12
-Blackracer-
von -Blackracer- » Mo 15.07.13 13:13
Ich hab ja einen echten S16 mit dem XU10J4RS Motor.
Da brauch ich nichts an der Ansaugbrücke machen....
