Nockenwelle Einlass/Auslass gleich???
Verfasst: Di 09.07.13 23:02
von -Blackracer-
Hallo, hab für mein 2l 16V (xu10j4rs) scharfe nockenwellen bei Dbilas bestellt. Jetzt bekomme ich zwei identische Wellen zugeschickt....
als ich bei dbilas nachgefragt habe sagte mir die dame am telefon die wellen sind gleich, steigung und spreizung hätten keinen unterschied.
jetzt is die frage ob das stimmen kann. jemand ne ahnung?
Re: Nockenwelle Einlass/Auslass gleich???
Verfasst: Di 09.07.13 23:04
von freeeak
Ich meine vom profil her gleich...nur sollte an der auslasswelle ne aufnahme für die pumpe sein die da am kopf sitzt wenn mich nicht alles täuscht.
Verfasst: Di 09.07.13 23:23
von -Blackracer-
ja da haste recht, jedoch ist diese an beiden....
Verfasst: So 14.07.13 19:24
von Sunny
meine Catcams sind unterschiedlich!
Verfasst: So 14.07.13 20:00
von rhine
meine newman-cams sind auch unterschiedlich.eine mit , und eine ohne nut.
Mfg
Verfasst: So 14.07.13 21:50
von -Blackracer-
ja daher sind sie normal schon unterschiedlich, aber von den steigungen und spreizungen?
Verfasst: So 14.07.13 22:04
von BamBam
@blackracer
hast du auf blauen dunst bei bilas bestellt?
vom profil her, würde ich auch die "PT80" nehmen. mit dieser welle bekommt man beim "echten" s16 über 195ps+ raus.
was hast du sonst noch an deinem xu10 gemacht?
ansaugkrümmer schon gemoddet?
Verfasst: So 14.07.13 23:17
von freeeak
Was willst an dem krümmer groß verändern?
Ausser eben auf dichtungsmaß anpassen?
Verfasst: Mo 15.07.13 02:12
von Sunny
Verfasst: Mo 15.07.13 13:13
von -Blackracer-
Ich hab ja einen echten S16 mit dem XU10J4RS Motor.
Da brauch ich nichts an der Ansaugbrücke machen....
