klappernde Tür/Türpappen
Verfasst: Do 11.07.13 21:47
von Scaleo
Nabend,
Nachdem ich heute ein neues Radio und vorne, sowie hinten neue Lautsprecher verbaut habe, war ich total erschrocken, wie heftig die Türen oder die Türpappen klappern.
Gibt es da schon Leute die das auch haben und eine Lösung gefunden haben?
Re: klappernde Tür/Türpappen
Verfasst: Do 11.07.13 22:17
von Troubadix
keine ahnung wie serie 2 aufgebaut ist, aber bei serie1 sind die befestigungsflächen des vorderen tieftöners ein U-förmiges profil, das hab ich mit kunstharz ausgegossen und davor eine 5 mm hartfaserplatte mit glasfaserspachtel verklebt (leich schräg verklebt, zum ohr geneigt) und die innenfläche der türpappe bzw die innentür mit bitumenmatten (alubutyl soll besser sein, hat mein hifi-mensch aber nicht da und die 50X25cm matte kostete mich grad mal 2 eur) verklebt.
mittlerweile hängt das frontsystem an echten 2X90watt und klappern kennt es nicht.
Verfasst: Do 11.07.13 23:03
von CCandy
Die Türpappe ist im ganzen vorderen unteren Bereich im Grunde genommen nur durch die 4 Lautsprecherbefestigungsschrauben mit dem Türblech verbunden. Wenn man da andere Schrauben verwendet bzw. die Schrauben an anderen Stellen reindreht, dürfte ein gewisses klappern fast schon vorprogrammiert sein.
Aber auch sonst ist die Türpappe nicht wirklich besonders fest mit dem Blech verbunden. Vielleicht wäre es mal ein Ansatz, durch drücken an verschiedenen Stellen erstmal rauszufinden, wo es genau klappert und dort mit ein wenig Schaumstoffunterlage für Ruhe zu sorgen (insofern das Geräusch von der Türpappe kommt)?
Verfasst: Fr 12.07.13 21:16
von Scaleo
Ich habe festgestellt, wenn sie klappern und ich gegen die Auflage für den Arm drücke, wird es weniger bis dahin, dass es ganz weg ist.
Verfasst: So 14.07.13 20:24
von rhine
türverkleidung abmachen,und nachsehen,was das klappern hervorruft. Evtl erstmal die schrauben im türgriff nachziehen.
Ps: ich habe bei mir die plasteclips zur türbefestigung noch zusätzlich mit karoseriekleber fixiert.
Mfg
