Peugeot 307 stereo Cinch-In an Werksradio RD3 basteln?
ffx
Postleitzahl: 22767
Beitrag von ffx » Fr 19.07.13 00:34
Hallo liebe Peugeot Gemeinde,
ich habe mir ienen Peugeot 307 mit RD3-Radio gekauft. Nun würde ich gern irgendwie einen Cinch-In an das Gerät dran basteln. Da ja auch ein CD-Wechsler vorgesehen ist (den ich nicht habe), müsste das Gerät ja auf jeden Fall einen Eingang besitzen.
Meine Fragen wären nun:
1. Wie komme ich überhaupt an die Rückseite des Gerätes ran? Brauche ich so spezielle Radioklammern, die extra für Peugeot sind, oder gehen da auch welche von z.B. mercedes?
2. Kennt jemand eine Seite mit Infos über die Pin-Belegungen der Anschlüsse? Würde es überhaupt funktionieren, die Audio-Ins vom CD-Wechsler-Anschluss zu nehmen, oder erwartet das Radio dazu ein spezielles Steuersignal gleichzeitig?
EDIT: Ich habe ein Schema gefunden: http://www.c5club.cz/files/pdf/rd3pinout.pdf Wäre das das richtige?
3. Passt der folgende Adapter: http://www.amazon.de/Blaupunkt-ISO-poli ... pd_cp_ce_0
4. Falls alles nichts hilft, gibt es andere Radios, die da rein passen? Ich habe noch einen DVD/Mp3-Player über aus dem alten Auto. Gibt es auch Radios, die dann kompatibel mit der Lenkradsteuerung sind?
Schon seltsam, Fahrzeug ist Anno 2002, aber kein mp3 Support....
Danke für Infos!
CCandy
NOS - Junky
Re: Peugeot 307 stereo Cinch-In an Werksradio RD3 basteln?
Beitrag von CCandy » Fr 19.07.13 09:42
Der externe Audioeingang wird nur benutzt, wenn auch ein CD-Wechsler da ist, mit dem das Radio kommunizieren kann. Das einfache Adapterkabel funktioniert also nicht.
Es gibt aber spezielle Adapterboxen, üblicherweise mit SD-Kartenleser, USB und Klinkeneingang. Suche mal nach Xcarlink oder Zemex, die Dinger wurden hier im Forum schon rauf- und runterdiskutiert und sind über Amazon, ebay und einige Einzelhändler zu bekommen.
Alternativ kann man auch ein anderes Radio einbauen, braucht dann aber für die Lenkradfernbedienung einen meist auch nicht ganz billigen Adapter.
ffx
Postleitzahl: 22767
Beitrag von ffx » Fr 19.07.13 09:56
CCandy danke für die Infos. Zwei fragen hätte ich noch:
Woran erkenne ich überhaupt ob ich ein rd3 oder rd4 habe?
Und dann steht immer wieder in den anzeigen, das Radio muss vorher für den Wechsler-betrieb freigeschaltet werden? Stimmt das, und wie mache ich das?
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Fr 19.07.13 10:41
Ich würde einfach mal das Radio ausbauen, (normale Bügel sollten dafür funktionieren) da steht dann eine genaue Typenbezeichnung drauf, zum Beispiel PU-2184. Die solltest du dann bei den jeweiligen Anbietern in der Kompatibilitätsliste wiederfinden.
Freischalten des Wechsleranschlusses ist fast immer erforderlich - entweder beim freundlichen machen lassen oder in der Bucht einen Diagnoseadapter (Lexia / PP2000) kaufen, Windows XP aufm Laptop haben und selbermachen.
Benutze aber bitte mal die Suche, da findest du wie gesagt mehr als reichlich Infos, weil das alles schon etliche male durchgekaut wurde.
Noch mehr Suchbegriffe: Audiolink, Yatour
