DavidMI16
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 4621
- Land: Oesterreich
von DavidMI16 » Sa 20.07.13 19:54
hallo,
habe einen 405 mi 16 baujahr 1/94 und die klima funktioniert nich gas is aber genung drin muss irgendo ein elektronikfehler sein kann mir da jemand ein paar tipps geben was ich alles messen soll denn zum kompressor bekomme ich keinen strom.
und das zweite problem ist dass er zu wenig leistung hat denn bis 4000 umdrehungen hatt er gar keine leistung ab dann beist er richtig weg hab keinen plan wo ich zu suchen anfangen soll.
MFG
David
zerotakumi
- Postleitzahl: 90443
von zerotakumi » Sa 20.07.13 20:52
Zur Klima: Teste mal ob die Kompressor Kupplung schließt (Spannung anlegen).
Motorleistung: Mal das Zündsystem checken (Kerzen, Zündkabel, Verteilerkappe/finger, Verteiler), Luftfilter und Spritversorgung lässt sich auch noch einfach testen in Einfahrt
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Sa 20.07.13 21:18
Bei der klima könnt auch der druckschalter hinüber sein.
Oder n relais vom lüfter.
Du bist ein Mann für A.T.U.
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Sa 20.07.13 21:43
nabend
serie1 oder 2?
wenns serie 2 mitm 150ps motor is, würd ich mal ganz stark die unterdruckdosen vom schaltsaugrohr als leistungsfehlerquelle vermuten...
grüße
steffen
Pipes2101
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 67071
von Pipes2101 » So 21.07.13 12:22
Servus.
Zu deinem Anzugsproblem.
Wenn ich die genauen Motordaten hätte, könnte ich mich mal durch die Werkstatthandbücher lesen.
Da steht bestimmt was dazu drinnen.
Aber ich habe etliche Ordner mit verschiedenen Motortypen.
Zudem sind auch 2 Bücher über Heizung/Lüftung Klimaanlage darin enthalten
Gruß: Hans-Peter
Straße nass, Fuß vom Gas.
DavidMI16
- Land: Oesterreich
von DavidMI16 » Do 25.07.13 12:29
die unterdruckdosen im ansaugkrümer funktionieren spannung habe ich am klimakompressor schon angelegt zieht aber nicht an hat wahrscheinlich nen kurzschluss wies aussieht und spannung bekomm ich zum klimakompressor sowieso nicht obwohl die sicherung gut ist
werde euch morgen noch genaue daten geben aber bin derzeit noch bis morgen im urlaub
