Unterschiede benzienpumpe
Verfasst: So 04.08.13 20:22
von andreas8894
Hallo gibt es eigentlich unterscheide, beim druck und Fördermenge der verschieden gti Modelle
Re: Unterschiede benzienpumpe
Verfasst: Mo 05.08.13 08:35
von sub
Nein, es gibt nur 3 Grundtypen:
- Benzinpumpe für Monopoint (<1bar)
- Benzinpumpe für Multipoint (>3bar)
- Keine Benzinpumpe / Pumpe am Zylinderkopf (Vergaser)
GTI (1.6, 1.9) und Gentry sind identisch.
Verfasst: Mo 05.08.13 11:41
von Kris
es gab durchaus unterschiede in der fördermenge - bis 1987 war die fördermenge der GTI-pumpen 2.160ccm/minute, ab 1987 wurde sie auf 1.240ccm/minute reduziert. die pumpen müssen beim GTI übrigens mehr als 3 bar stemmen, alleine schon um die max. 3bar einspritzdruck unter allen umständen halten zu können.
Verfasst: Mo 05.08.13 11:48
von sub
Richtig, die Pumpen bringen auch >4Bar, wobei in einigen Foren (205gtidrivers.com z.B.) davon die Rede ist das bei 4.5Bar die Pumpe nicht lange hält.
