Airbag leuchtet
Verfasst: Mo 05.08.13 18:57
von bose
Hallo.
Bei meinem Auto (206 S16 bj01) leuchtet ab und zu die Airbag Lampe.
Ab und zu geht sie wieder aus.
Heute war der Wagen in einer Freien Werkstatt zwecks HU-Check und da wurde direkt mal der Speicher ausgelesen.
Einen Fehler konnte er nicht finden, aber löschen konnte er ihn.
Auf den Rückweg von der Werkstatt ging sie wieder an.
Woran kann es liegen, dass kein Speicher abgelegt wurde?
An dem Gerät?
Am besten mal direkt zu Peugeot, oder haben ATU andere/bessere Geräte?
Re: Airbag leuchtet
Verfasst: Mo 05.08.13 19:22
von freeeak
Gh am besten mal zu peugeot.
Universelle tester kommen zum teil nicht in alle steuergeräte.
Wenn die airbaglampe leuchtet MUSS ein fehler hinterlegt sein.
Re: Airbag leuchtet
Verfasst: Do 08.08.13 17:32
von bose
Ich habe mal bei PitStop nachgefragt ob die das auslesen könnten.
Er meinte ja, aber ist sich ziemlich sicher dass es am Stecker unter dem Sitz liegt.
Er war 8 Jahre irgendein Leiter bei Peugeot und wisse das daher so genau.
Auslesen konnte er aber dann dann doch nicht, es wird kein Airbag Steuergerät erkannt.
Aber war selber verwundert.
Ich soll versuchen das Kabel unter dem Sitz so zu legen, dass der Fehler erst einmal weg geht, aber geschafft habe ich es nicht.
Laut Google könnte es auch an der Batterie liegen.
Jetzt muss ich mal ein wenig rumprobieren.
Woran könnte es liegen, dass kein Steuergerät gefunden wurde?
Wo sitzt das Steuergerät?
Re: Airbag leuchtet
Verfasst: Do 08.08.13 17:35
von InformatiX
geh zu peugeot..
vermutlich ists das bekannte problem mit wackelkontakt im airbagkabelstecker unterm sitz...
grüße
steffen
Re: Airbag leuchtet
Verfasst: Do 08.08.13 18:18
von bose
Ja werde die Kabel mal zusammenlöten.
Welcher Kabel ist es genau?
Auf der Beifahrerseite sind 2 und Fahrer sind 3.
So wie es aussieht muss ich den Sitz auch noch ein wenig lösen weil wenig Platz :
Re: Airbag leuchtet
Verfasst: Fr 09.08.13 15:38
von bose
Zusammenlöten hat leider nichts gebracht.
Eingeklemmt ist auch nichts neben dem Griff, ist ja auch ab und zu so eine Knickstelle.
Was könnte ich sonst noch versuchen?
Komplette Diagnose bei Peugeot kostet 92 Euro, die prüfen dann alles nach.
Das sollte nur die letzte Möglichkeit sein
Re: Airbag leuchtet
Verfasst: Fr 09.08.13 16:48
von freeeak
airbagfehler müssen gelöscht werden mit dem tester.
die gehen nicht von alleine weg.
also der weg zum händler bleibt dir so oder so nicht erspart
Re: Airbag leuchtet
Verfasst: Fr 09.08.13 17:05
von bose
Es wird kein Fehler angezeigt bzw. niemand kommt ins Airbag Steuergerät rein.
Genau das ist das Problem.
Ich war heute bei Peugeot nachgefragen und der Typ sagte, dass er zweifelt dass er ins Steuergerät kommt, wenn es schon 2 andere nicht geschafft haben.
Er kommt zwar "tiefer" rein, aber wenn gar keins angezeigt wird..
Re: Airbag leuchtet
Verfasst: Sa 10.08.13 17:57
von freeeak
Du warst bei freien werkstätten.ohne pp2000 kommst nicht in das steuergerät.wenn das sg selbst mit dem pp2000 nicht erkannt wird werden die fehlermögkichkeiten eingeschränkt.
Entweder airbagsg platt oder keine stromversorgung zum sg
Re: Airbag leuchtet
Verfasst: Sa 10.08.13 19:09
von bose
Der Pitstop bei uns ist relativ neu und hat ganz neue Geräte.
Sogar via WLAN an einem großen Monitor
Angezeigt wurden insgesamt 20 Steuergeräte, aber Airbag wurde nicht erkannt.
Ob das ein pp200 war weiß ich nicht.
Als er kurz weg war habe ich mal ein Foto gemacht
Vielleicht erkennt man es ja
Da waren noch alte Fehler drin.
Radio und Blinker ließen sich aber nicht löschen.
Radio ist normal, meint er, weil es Zubehör ist und Blinker weiß er nicht.
Das Teil hat 20 Steuergeräte durchsucht.
Also wäre dann der nächste Schritt direkt bei Peugeot auslesen/löschen lassen?
Kann man die Fehler nicht irgendwie selber löschen?
