hilra
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 76646
von hilra » Di 06.08.13 15:14
wir haben seit einer Woche einen 307er Bj. 2006.
Gestern habe ich den Innenraum gereinigt und dabei den CD-Player abgespielt.
Zuerst lief die Musik eine ganze Zeit lang, dann plötzlich war das Radio bzw. der
Player aus. Ich habe den Zündschlüssel eingesteckt und habe am Display erfahren,
daß der Sparmodus aktiv ist. Danach habe ich die Zündung eingeschaltet, die Musik wieder
gestartet und ab dann ging das Radio spätestens nach 2 Liedern in Sparmodus.
Leider habe ich im Menü keinen Unterpunkt gefunden, wie man den Sparmodus abstellen kann.
Hat hier jemand ne Idee, wie man die Modus deaktivieren kann?
Gruß hilra
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Di 06.08.13 15:38
der Sparmodus ist zum Schutz der Batterie aktiv. Den kann man nicht ausschalten. Wenn du den Motor startest, dann geht der Sparmodus wieder aus. Je nachdem, wie lange der Motor lief (also die Batterie geladen wurde) dauert es kürzer oder länger bis es nach dem Ausschalten des Motors wieder zum Sparmodus kommt.
Viele Grüße
Frank
hilra
- STVO-Fan
von hilra » Di 06.08.13 22:23
Hi Frank,
danke für die Info...
hilra
