Welche Radschrauben auf den Starfish 15" ?
Verfasst: Sa 10.08.13 23:48
von Peugeot309GTI-TD
Hab vor kurzem 4 gebrauchte Starfish mit Radschrauben in der Bucht geschossen! Bei den Schrauben handelt es sich um Kegelbundschrauben also wie die der Stahlfelgen! Ich mach mir deshalb Gedanken weil die Dinger nach jedem Radwechsel anfangs 2 mal nachgezogen werden müssen da sich die Schrauben sonst lockern! Gehören da Schrauben drauf wie auf die Speedlines von 309 und co? Haben die Dinger ansich ne Freigabe fürn Kombi?
Re: Welche Radschrauben auf den Starfish 15" ?
Verfasst: So 11.08.13 11:16
von V.206
Schau Dir doch einfach mal die Auflageflächen an den Schraubenlöchern genau an.
Könnte mir vorstellen, dass diese - wie bei den meisten mir bekannten Peugeot-Werksfelgen - für Flachbundschrauben gemacht sind. Dafür würde eben auch sprechen, dass sich die Kegelbundschrauben bei Dir lockern.
Verfasst: So 11.08.13 12:15
von obelix
Peugeot309GTI-TD hat geschrieben:Hab vor kurzem 4 gebrauchte Starfish mit Radschrauben in der Bucht geschossen! Bei den Schrauben handelt es sich um Kegelbundschrauben also wie die der Stahlfelgen! Ich mach mir deshalb Gedanken weil die Dinger nach jedem Radwechsel anfangs 2 mal nachgezogen werden müssen da sich die Schrauben sonst lockern! Gehören da Schrauben drauf wie auf die Speedlines von 309 und co? Haben die Dinger ansich ne Freigabe fürn Kombi?
da gehören flachbundschrauben drauf.
