Doctor Sid
- Serien-Wagen-Fahrer
von Doctor Sid » So 11.08.13 11:25
Hallo Peugeot-Freunde,
nach längerer Standzeit bekomme ich das Verdeck meines 306 nicht mehr auf. Solange ich den Schalter betätige ist ein Pumpengeräusch zu hören, aber es bewegt sich nichts.
Also habe ich die manuelle Betätigung im Kofferraum probiert - die lässt sich nur ein kleines Stück weit drehen. Der Verdeckkastendeckel zwängt sich einen Spalt auf, dann wird der Widerstand so groß dass ich Angst habe etwas zu beschädigen.
Der hintere Verdeckteil liegt dabei fest auf dem Deckel auf und lässt sich keinen Millimeter bewegen, auch nachdem das Verdeck vorne entriegelt und angehoben wurde. Meinem Verständnis nach müsste sich dieser Teil als erstes anheben?!
Bitte um Tipps!
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » So 11.08.13 15:39
Wenn ich das noch richtig im kopf hab ist die entriegelung nur um den deckel hinten zu entriegeln.
Das ganze geht nur ne viertel umdrehung oder weniger.
Verdeck vorne normal entriegeln und nach oben drücken,danach kannst das hintere teil das aufm verdeckkasten aufliegt aufstellen und das vorderteil wieder loslassen.
Jetzt den verdeckkastendeckel öffnen und hochklappen,hinterteil wieder zurückklappen und das ganze verdeck (am besten zu zweit) zurückklappen.
Du bist ein Mann für A.T.U.
