Nachdem die Bremsleuchte im Dachspoiler unseres Break nur noch ziemlich schwach glimmte, habe ich erst einmal etwas am Kabel (rechte Kabelumhüllung an der Heckklappe) gerüttelt - mit dem Ergebnis, dass gar nix mehr ging....
Also blieb mir nichts anderes übrig, als den ganzen Krempel zu zerlegen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Erste Erkenntnis: Am Kabel selbst war kein Schaden zu erkennen und Strom kam am Kabelstecker hinter der C-Säule auch an. Masse war oben, wie unten auch ok.
Glücklicherweise hatte ich den ganzen Krempel aus einer Unfallklappe noch einmal da. Also erst einmal die andere LED-Leuchte eingestöpselt: Ergebnis leider negativ - nix leuchtete...
Also den zweiten Kabelsatz probiert und siehe da - die Bremsleute leuchtete! Dummerweise allerdings auch ziemlich schwach, aber das immerhin konstant...
Ich hab's jetzt erst einmal so zusammengebaut, aber dolle ist das natürlich nicht...
Jetzt denke ich daran, den defekten Kabelsatz als Muster zu nehmen und mir das Ganze einfach noch einmal nach zu bauen. Allerdings frage ich mich, ob ich das Problem damit wirklich erfolgreich beseitige?
Hat da schon einmal jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
