Neue Bremsen aber welche?
Verfasst: Sa 31.08.13 10:20
von dannydevito
Hi Leute ich hab da mal n Problem fahre nen 106er sport mit ner s 16 achse drin also auch die bremsanlage.
Nun Meine frage es gibt einmal die Bendix und einmal die Ate/tevis bremsanlage oder Bremsen woran erkenne ich welche ich habe?
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Re: Neue Bremsen aber welche?
Verfasst: Sa 31.08.13 10:42
von obelix
dannydevito hat geschrieben:Hi Leute ich hab da mal n Problem fahre nen 106er sport mit ner s 16 achse drin also auch die bremsanlage.
im zweifel an der belagform...
ate ist eher selten, schau dir mal die beläge an: http://liontech.de/shop/product_info.ph ... cts_id=884
das sind bendix-beläge
Verfasst: Sa 31.08.13 15:34
von PEJOT
Nur zur Ergänzung, die ATE-Bremse: http://www.pejot.org/Peugeot-106/Bremse ... :2150.html
Verfasst: Sa 31.08.13 16:19
von obelix
PEJOT hat geschrieben:Nur zur Ergänzung, die ATE-Bremse: http://www.pejot.org/Peugeot-106/Bremse ... :2150.html
hab ich ned verlinkt, weil das nur für die 3-lochfelgen ist. er hat ja die grosse s16-bremse, da kommen die ned in frage.
Verfasst: Sa 31.08.13 19:09
von D.B.205
Für den 106 S16 brauchst du an der Vorderachse auch Bremsbeläge vom System ATE/Teves...aber für die 4-Loch Bremsscheibe!!!
Der innere Bremsbelag am Kolben wird mittel einer Metallfeder/Spange in den Kolben eingerastet.
Peugeot-Ersatzteilnummer: 425267
An der Hinterachse sind Bendix Sättel verbaut - also brauchst da passende Bendix Bremsbeläge...gibt auch nur eine Variante für die HA.
Gruß Dirk
Verfasst: Sa 31.08.13 20:35
von PECHI
an der ha sind nur bremstrommeln und nur vorn die S16 bremse, mit ATE scheiben und belägen!
