FIN Nummer versus Fahrgestellnummer
Verfasst: Di 03.09.13 19:51
von Olllli
Hallo Leute,
ich habe ein Problem, bei der Ersatzteilsuche die richtige Fin Nummer der Fahrgestellnummer zuzuordnen.
Die FIN meines Autos ist...
vf32e8hzf44599841
nun weiß ich nicht, welches Ersatzteil für mein Auto das richtige wäre:
http://www.mister-auto.at/de/querlenker ... _g273.html
Einmal steht
bis Fahrgestellnummer 9440
einmal steht
ab Fahrgestellnummer 9441
Logischerweise müsste es sich bei den Fahrgestellnummern um die letzten vier Ziffern handeln, welche auch bei der Fahzeugidentifikationsnummer (FIN) stehen.
Im Wikipedia steht zur Fin eben, dass die letzten Ziffern fortlaufen sind und die vorderen Zeichen Hersteller, Type etc. beschreiben.
Ich nehme mal an, dass der Teil AB 9441 der passende sein müsste.
Liege ich da richtig?
Danke euch
OLI
Re: FIN Nummer versus Fahrgestellnummer
Verfasst: Di 03.09.13 20:01
von D.B.205
Die angegeben 9440 oder 9441 wäre die Fertigungsnummer /Orga-Nummer...diese gibt das genaue Produkionsdatum an.
Steht im Bereich der A oder B Säule mit auf dem Reifendruckaufkleber, wo auch der Farbcode vermerkt ist.
9440-9441 würde grob übersetzt bedeuten bis Baujahr 09/2002 und ab Baujahr 09/2002.
Aber da die Erstzulassung nie das genaue Baujahr ist, ist die Orga Nummer aussagekräftiger.
Gruß Dirk
Verfasst: Di 03.09.13 20:03
von D.B.205
Achja, tue dir bitte einen Gefallen und kaufe den Lemförder Querlenker...
Verfasst: Di 03.09.13 20:07
von Olllli
mein Peugeot hat
Genehmigungsdatum: 30.9.2004
Erstzulassung: 6.5.2005
Hilft das weiter?
Ich schaue mal gleich auf der A B Säule nach.
Danke
und bis gleich
OLI
Verfasst: Di 03.09.13 20:11
von D.B.205
Mit einem 2005er Baujahr brauchst du ab 9441...
Gruß Dirk
Verfasst: Di 03.09.13 22:13
von Olllli
Dann geht der Lemförder nicht, da der nur "bis" geht.
Darf ich noch was zum Querlenker fragen?
Ich habe ca. 72000km oben und wechselte schon bei 45000km den linken Querlenker aus. Der rechte ist immer noch original. Ist das normal, dass die Querlenker so schnell verschleißen?
Ich hatte vorher einen Audi A4, da war das normal, bin dann auf Peugeot gewechselt, da ich eine Ruhe davon haben wollte. Ich habe mal früher einen Citroän ZX 1,9D gehabt und der hilt 250000km ohne Querlenkerwechsel aus. Das war die positive Erfahrung mit den PSA Autos, welche mich zum Kauf des 206SW bewog.
Danke euch
OLI
Verfasst: Mi 04.09.13 18:21
von D.B.205
Doch, Lemförder sollte auch bestellbar sein... OE-Nummer 3520W0 und von Lemförder 2517702 -für die linke Seite.
Natürlich gibts da qualitative Unterschiede, wer sich nen Querlenker für 25,- Euro einbaut braucht sich nicht wunder das der keine 2 Jahre hält.
Der Preisunterschied zum Audi sollte dennoch für den 206 sprechen.
Kauf dir nen Lemförder oder noch besser Meyle HD (da haste sogar 4 Jahre Garantie).
Gruß Dirk
Verfasst: Mi 04.09.13 18:24
von D.B.205
Achja, deine 206 Orga-Nummer wäre übrigens die 10350.
Gruß Dirk
Verfasst: Mi 04.09.13 19:56
von Olllli
Danke
Wofür brauche ich die Organummer?
Oliver
Verfasst: Mi 04.09.13 20:57
von D.B.205
Olllli hat geschrieben:Danke
Oliver
Für die nächste Bestellung mit der Auswahl an Ersatzteilen bis Orga XXXX und ab Orga XXXX.
Gruß Dirk
