[V6] Spritgeruch
Verfasst: Mo 09.09.13 12:45
von BamBam
hi,
gibt es bekannte schwachstellen beim v6, wenns nach sprit riecht?
manchmal, wenn ich vollgas fahre, riechts nach sprit. gestern hatte ich zum ersten mal gedacht, ich hätte einen winzigen leistungsverlust gespürt.
(wobei es sehr kühl und feucht draußen war).
flecken habe ich keine unterm auto. spröde sieht soweit auch nichts aus.
wann allerdings das letztemal der spritfilter getauscht wurde......
Re: [V6] Spritgeruch
Verfasst: Mo 09.09.13 14:31
von freeeak
Hast alle leitungsverbindungen im motorraum mal angeschaut?
Der v6 hat doch probleme mit den zündspulen-kanns sein das da kurzzeitig immer mal wieder eine ausfällt und dadurch das gemisch nicht voll verbrannt wird und dann riecht?
Wobei man dann am motorlauf schon was merken sollte..
Verfasst: Mo 09.09.13 17:29
von Pug_87
Hatte ich auch mal. Bei mir kam es aber eindeutig aus dem Auspuff.
Kam wohl davon, weil der paar Tage gestanden ist.
Verfasst: Di 10.09.13 11:04
von BamBam
servus,
hm, also mein coupé steht auch recht lang. je nachdem wie schön/schlecht das wetter ist. bei schönem wetter wird er warm gefahren und dann normal bewegt.
auf der BAB ist mir das mal beim durchbeschleunigen aufgefallen. aber da waren öl und wasser schon auf temp. da dürfte dann auch kein unverbrannter sprit mehr sein.
zündspule schließe ich aus. sobald der motor warm ist, ist der DZM wie festgenagelt und er läuft total weich und rund. selbst ein peugeotmeister, meinte, er hätte schon lange keinen so rund laufenden motor mehr gehört. (dabei war ich wegen ersatzteile bestellen da).
ich werds mal beobachten.....
danke jungs!
Verfasst: Di 10.09.13 22:20
von super406
ich hatte auch das selbe Problem. Bei meinem war die Entlüftung im Radhaus verstopft und zudem hatte die Benzinleitung leichte Haarrisse und wurde daher komplett neu gezogen. Vermute mal, dass es bei dir auch die Benzinleitung ist. Das würde auch den Leistungsverlust i.V.m. dem Geruch erklären.
