Anzeige anomale ABS und ESB-ASRaußer Betrieb
mascht
Postleitzahl: 83071
Beitrag von mascht » Fr 13.09.13 10:45
schon wieder ein neues Problem bei meinem 307 SW Diesel.
Es leuchtet, nach jedem Start, die Anzeige anomale ABS und ESB- ASR außer Betrieb.
Habe am Bremsverhalten aber nichts ungewöhnliches bemerkt.
Aber ich möchte das natürlich behoben haben und vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben um es selber, oder so kostengünstig wie möglich,
zu reparieren.
Gruß Martin
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Anzeige anomale ABS und ESB-ASRaußer Betrieb
Beitrag von freeeak » Fr 13.09.13 15:30
Ja dann ab zur werkstatt und fehlerspeicher auslesen.
Sonst weisst nicht wo du ansetzen sollst.
Beim bremsen hast nichts ungewöhnliches bemerkt?blockieren die räder?
Du bist ein Mann für A.T.U.
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Beitrag von Scimitar » Fr 13.09.13 18:08
Abgesehen von der empfohlenen Diagnose bei Pug würde ich als erstes an einen defekten Radsensor oder einen kaputten Lenkwinkelsensor im Com2000 denken.
Hatte ich alles schon. :)
mascht
Postleitzahl: 83071
Beitrag von mascht » Fr 13.09.13 20:41
Danke für die Tipps,aber nun hab ich eine blöde Frage.
Wo befindet sich der Radsensor oder der Lenkwinkelsensor und wie stelle ich fest ob die kaputt sind.
Beim bremsen habe ich nichts ungewöhnliches bemerkt, auch haben die Räder nicht blockiert.
Gruß Martin
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Fr 13.09.13 20:44
In dem fall besser das auto direkt zur werkstatt stellen...
Selbst wenn eine fehlerauslese gemacht wird wirst du das mit diesem wissen nicht beheben können.
Sorry-is aber so.
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Fr 13.09.13 20:46
freeeak hat geschrieben:In dem fall besser das auto direkt zur werkstatt stellen...
Sorry-is aber so.
Nur so infohalber:
Dein abs und esp ist momentan ausser betrieb.
Das heisst du hast keine fahr und bremshilfe.
Zudem wird dein werksmäßig verbautes navi spinnen.
mascht
Postleitzahl: 83071
Beitrag von mascht » Fr 13.09.13 21:25
Ok, dann werde ich so schnell wie möglich das Auto in die Werkstatt bringen.
Trotzdem danke für die klaren Worte, denn es is so
Gruß Martin
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Wohnort: Vorarlberg/Österreich 2.sitz: Burgenland/Österreich
Beitrag von Chris870BD » Sa 21.09.13 19:01
Wenn du den fehler noch immer hast.
Prüfe mal deine batterieleistung. ich hatte genau den gleichen fehler bei meinen damaligen 407er. Bei mir war die batterie defekt. Durch den startvorgang ist die spannung so stark abgefallen das dass steuergerät zuwenig spannung hatte. Und somit einen Fehler gemeldet hat. Wobei der wagen ganz schön angesprungen ist.Ohne irgendwelche mucken. Neue Batterie rein, und der fehler ist nie mehr gekommen.
Ich würde die Batterie über nacht laden und am nächsten Tag einen Batterie Leistungstest machen. Dann siehste mehr.
Chris
