206+ igentlich geht's um den Lampenwechsel beim 206+
Verfasst: Sa 14.09.13 14:59
von Juli112
Bei meinem 206+ ist das Abblendlicht auf der Fahrerseite kaputt. Soweit ist alles klar, ich weiß nur nicht, wie ich an die Lampe komme. In der Bedienungsanleitung steht, dass nach der Entfernung der Schutzkappe, "nach unten auf den Stecker" gedrückt werden muss. Ich weiß, welcher Stecker gemeint ist, aber nicht was davon gedrückt wird. Kann jemand helfen?
Re: 206+ igentlich geht's um den Lampenwechsel beim 206+
Verfasst: Sa 14.09.13 19:38
von Holle
Der coolste Trick : Nimm einen Taschenspiegel und halte ihn dahinter, dann siehst du super, wie und wo du die Haken zur Seite drücken musst.
Verfasst: So 15.09.13 11:16
von Habi
Wenn ich mich recht innere, hatte der + meiner Mutter, keinen Haken. Irgend wie war am Scheinwerfer der "Hauptstromversorgungsstecker" für den Scheinwerfer mit dran, ich glaube den musste ich mit demontieren. Das Leuchtmittel ansich ist nur gesteckt, aber die ganze Konstruktion hatte mir nicht ganz so geschmeckt. Man muss mächtig viel Kraft aufwenden.
Ist aber schon 2-3 Jahre her, also kann ich mich nicht mehr an alles errinnern, sorry.
