407 Gebläse der Klimaanlage
Verfasst: So 29.09.13 11:20
von dedl
Hallo und einen schönen Sonntag,
ich hoffe, es gibt hier jemanden, der ein ähnliches Problem erfolgreich lösen konnte;
Ein Peugeot 407 Bj 2007 hat folgendes Phänomen: Der Lüfter der Klimaanlage (Gebläse) schwankt willkürlich in der Drehzahl rauf und runter. Ganz gleich ob Automatik oder manuell. Ein Wechsel des Sensors rechts oberhalb des Handschuhfachs brachte keine Änderung. :(
Die Fachwerkstatt ist ratlos. Hat jemand von euch einen Denkansatz?
Danke für eure Hilfe
Re: 407 Gebläse der Klimaanlage
Verfasst: So 29.09.13 12:44
von Chris870BD
Auf deinen Gebläsemotor sitzt ein modul. Es kann sein das dieses defekt ist. Darum diese spinnereien. Gibt es leider nicht einzeln. Musst wenn dann den kompletten Gebläßemotor erneuern. Kostet um die 250 euro. Kann man selber tauschen. Ist zwar ne fummelei. Aber machbar.
Chris
