Zündspule defekt ohne Motorkontrollleuchte
solosi
Beitrag von solosi » Di 01.10.13 14:13
Servus Leute,
Auto: Peugeot 206 1.1, 60Ps, Baujahr 2002 ohne Klimaanlage
bin gestern mit meinem Auto stehen geblieben, aufgrund defekter Zündspule. Dazu kurz 2 Fragen:
1. Ist es normal das bei defekter Zündspule die Motorkontrollleuchte nicht kommmt?
2. Mein Auto lief nur noch auf 3 Zylindern, die Kraft reichte nicht mal mehr, um mit Vollgas anzufahren. Normal oder nicht?
Liebe Grüße
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Zündspule defekt ohne Motorkontrollleuchte
Beitrag von freeeak » Di 01.10.13 15:16
Das kommt immer drauf an was an der spule defekt ist.
Die elektronik erkennt eigentlich nur den niederspannungsstromkreis.wenn der intakt ist aber keine hochspannung zustande kommt gibts keinen fehler.
Um zündaussetzer/fehlzündungen zu erkennen braucht man die daten vom klopfsensor-wenn der nicht anspringt gibts auch kein fehler.
Gibt auch andere regelungen um sowas per fehlerspeicher zu erkennen aber das ist dann eher in neuen fahrzeugen.
Das der kaum vom fleck kommt mit 3zylindern kann gut sein.fehlt ja deutlich drehmoment.
Du bist ein Mann für A.T.U.
