ich könnte eure Hilfe gebrauchen.
Habe das AGR Ventil zum reinigen ausgebeut. Im gleichen Zug auch das Rohr zur Ansaugbrücke, was nich so toll aussah. In der Ansaugbrücke lagen dann zwei recht große Brocken. Somit habe ich auch gleich die Drosselklappe ausgebaut und gereinigt, was auch dringend nötig war. Den ganzen Schmodder würde ich gerne umgehen und das Rohr vom AGR Ventil zur Ansaugbrücke verschließen. Das heißt, es kommt ein kleines Blech am Flansch zwischen AGR Ventil und Rohr zur Ansaugbrücke. Somit kann das AGR Ventil noch arbeiten, es werden aber keine Abgase in die Ansaugbrücke geleitet.
Nur stellt sich mir nun die Frage, ob der Bordcomputer dann meckert?
Und kann mir evtl. jemand sagen, was das für zwei Sensoren in der Drosselklappe sind? Der eine sah echt böse aus und würde ich bald gerne mal tauschen.
Gruß Sven
