Gerdschiii
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 1220
- Land: Oesterreich
von Gerdschiii » Mi 16.10.13 20:12
HI ich habe einen Peugeot 206 baujahr 2000 1.1i 40kW ca 136.000 km laufleistung. als ich heute von der arbeit heim fahren wollte bin ich ca 600m weit gekommen. Denn dann nahm er kein gas an und als ich rechts ran fuhr und ihn ihm leerlauf laufen lies stieg ich aus und er hat sehr stark gestunken und läuft nur auf 3 zylinder. Jedoch ohne Motorkontrollleuchte?!?!?!?!?!
Ich kenne das Problem bei citroen dass das einspritzventil des 4 Zylinders defekt ist war das bei peugeot auch ein thema??
habe vor 5 tagen die ölwanne abgedichtet luftfilter neu gegeben, pollenfilter, und 4 neue kerzen von BOSCH
kann mir jemand helfen??
mfg Gerdschiii
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Mi 16.10.13 20:20
häh ? als erstes musst du mal sicherstellen, ob da wirklich kein Zündfunke ankommt, dann geht's weiter.
daabm
- Postleitzahl: 70376
von daabm » Mi 16.10.13 20:21
Sind doch die gleichen Motoren...
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI
206 1,4i 16V SW
Gerdschiii
- Land: Oesterreich
von Gerdschiii » Mi 16.10.13 20:28
Holle hat geschrieben:häh ? als erstes musst du mal sicherstellen, ob da wirklich kein Zündfunke ankommt, dann geht's weiter.
habe zuerst das Service mit der Ölwanne gemacht und danach (5 tage) sprich heute ist das problem das erste mal aufgetreten.
Rostigernagel
- Spätzünder
- Postleitzahl: 09599
von Rostigernagel » Mi 16.10.13 23:18
Nabend,
Hmm, woher weiste eig. das es zylinder 3 ist?...kerzenbild etc. ?
Ist die zündspulenleiste richtig drauf?
Bei Pug gibts das prob. mitn 4Zylinder auch.....soll angeblich von einer undichten stelle vom schlauch der scheibenwaschanlage stammen-> soll wohl da in den stecker tröpeln.
Mfg Rostiger
Strange
- Postleitzahl: 63452
von Strange » Do 17.10.13 08:18
Rostigernagel hat geschrieben:Nabend,
Ich denke, der TE meinte mit seiner Formulierung, dass der Motor nur auf drei Zylindern läuft, und nicht, dass er auf Zylinder Nr. 3 nicht läuft.
Pipes2101
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 67071
von Pipes2101 » Do 17.10.13 09:13
Es kann aber auch genausogut an den Zündkerzen liegen.
Ich hatte mir auch nen neuen Satz gekauft und nach ner Woche fielen gleich zwei während der Fahrt aus.
Zum Glück hatte ich die alten Kerzen die vorher funzten und mein Werkzeug noch im Wagen drinnen so konnte ich nochmal switchen.
Habe dann aber nen kompletten neuen Satz geholt.
Oder es sind die Zündkabel.
Straße nass, Fuß vom Gas.
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Do 17.10.13 15:11
Evtl die Kerzen nicht mit dem richtigen Anzugsmoment festgezogen?
Nach was stinkts denn, Sprit? Abgas? Sind die Abgase schwarz?
Denke auch, am besten systematisch den Fehler eingrenzen.
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Do 17.10.13 15:17
Das anzugsmoment wäre ja erstmal egal.
Zu fest macht ja nix-ausser flucherei beim nächsten ausbau
Zu locker geht ja fast nicht-ausser man hat sie garnicht abgezogen.
Ich würd nochmal alle ausbauen,anschauen.
Zündfunke prüfen
Eibspritzung prüfen
Kompression prüfen
Irgendwo da muss ja was faul sein
Du bist ein Mann für A.T.U.
Rostigernagel
- Spätzünder
von Rostigernagel » Do 17.10.13 21:41
Nabend,
Strange hat geschrieben:Rostigernagel hat geschrieben:Nabend,
Auweia
....ich denk ich brauch Urlaub
(wie zum geier bin ich auf Z.3 gekommen?
Mfg Rostiger
