kennzeichenhalter bohrlöcher verschliessen
206rc1991
Postleitzahl: 422
Beitrag von 206rc1991 » Mi 23.10.13 12:14
M eHallo,
Die vorbesitzer haben leider die normalen kennzeichenhalter ganz aussen angeschraubt vorne.u. Hinten.
Nun hab ich kurze kennzeichen
Habt ihr tipps wie ich die loecher am einfachsten und kostenguenstigsten halbwegs unsichrbar machen kann
Farbe ist blau
206RC - POWER !
Mr. Mitchell
Re: kennzeichenhalter bohrlöcher verschliessen
Beitrag von Mr. Mitchell » Mi 23.10.13 12:38
man kann sich beim Folienprofi Folie in Wagenfarbe bestellen. Diese könnte man entsprechend klein ausschneiden und drüber kleben.
dann könnte man auch zwei Schrauben rein drehen und mit Plastikkäppchen versehen die man mit einem Lackstift der Farbe angleicht.
oder man kan auch die Löcher bei Karosserieprofi zu machen lassen und bei lackieren
das billigste wäre die "kleine Nummer" auf Standard Schilder zu pressen, denn dann sind die Löcher verdeckt und je nach Kombination sieht das gar nicht schlecht aus wenn wegen der kurzen Buchstaben-Zahlenkombi viel weiße Fläche zu sehen ist.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mi 23.10.13 12:44
Eben ist doch ganz logisch das man keine kurzen Schilder nimmt. Bei den original Teilen wirste immer die Löcher zuweit aussen haben.
206rc1991
Postleitzahl: 422
Beitrag von 206rc1991 » Mi 23.10.13 12:52
NvoJa jetz hab ich aber kurze und find die optisch auch schoener so, also problem beheben anstatt rummeckern denke das mit den kaeppchen auf den schrauben ist am sinnvollsten
206RC - POWER !
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 23.10.13 14:26
hinten isses ja in der heckklappe. da kannst eigentlich nicht viel mehr machen wie das oben beschriebene.
vorne isses im plastik der stoßstange drin. da könnte man kunststoffschweißen oder mit 2k kleber die löcher zumachen und mim lackstift drüberpinseln.
oder du besorgst dir ne alu,kunststoff,carbon,oder was auch immer für ne platte und schraubst die anstatt des langen kennzeichens an die front und verdeckst damit die löcher.und dadrauf machst dann das kleine kennzeichen.
geht natürlich auch fürs heck-wems gefällt...
Du bist ein Mann für A.T.U.
