Bremsbeläge hinten beim 206 cc wechseln
Verfasst: Do 24.10.13 11:37
von borussenfan
hallo zusammen,
vielleicht kann mir hier im Forum einer erklären,wie ich die Bremsbeläge hinten an meinem 206 cc wechseln muss bzw.wie ich vorgehen muss.vielen dank schon mal
borussenfan
Re: Bremsbeläge hinten beim 206 cc wechseln
Verfasst: So 08.12.13 12:16
von VincentVega
Den Bremskolben muss man hineindrehen im Uhrzeigensinn mit nem breiten Schraubenzieher, ansonsten gleich wie bei anderen Autos... achte halt auf die Feder...
Verfasst: So 08.12.13 19:52
von obelix
VincentVega hat geschrieben:Den Bremskolben muss man hineindrehen im Uhrzeigensinn mit nem breiten Schraubenzieher, ansonsten gleich wie bei anderen Autos... achte halt auf die Feder...
der kolben muss auch nach dem rückstellen in der richigen position stehen...
Verfasst: Do 16.01.14 01:03
von daabm
obelix hat geschrieben: der kolben muss auch nach dem rückstellen in der richigen position stehen...
Ergibt sich das nicht durch ein paar mal Ziehen an der Handbremse automatisch?
Verfasst: Do 16.01.14 11:04
von freeeak
Nicht unbedingt.
Zudem sind die beläge innen und aussen unterschiedlich soweit ich weiss.
Auch das einfache reindrehen mit dem schraubendreher wird nicht ganz funktionieren.etwas druck braucht das ganze schon.
Mit ner modifizierten schraubzwinge geht das ganz gut.
Verfasst: Do 16.01.14 11:08
von Kris
die beläge sind je nach hersteller unterschiedlich. mancher hersteller liefert 2x beläge mit nasen und 2x ohne, andere wiederum liefern 4x mit nasen.
passt beides. letztere variante ist zugegebenermassen idiotensicherer.
wenn der sattel okay ist, braucht es meiner erfahrung nach keinen druck, das reine reindrehen des kolbens reicht völlig.
in absoluten ausnahmefällen muss man mal kurz nachhelfen - was aber selbst mit nem schraubendrehergriff als hebel dann erledigt ist.
Verfasst: Do 16.01.14 22:03
von daabm
Dann habe ich bisher die Erfahrung von Kris gemacht - die Beläge waren symmetrisch und innen/außen identisch, das Reindrehen hat mit nem großen (!) Schraubenzieher problemlos funktioniert :)
Verfasst: Do 16.01.14 22:09
von freeeak
Sind die vom 205/306 anders?
Da musste ich immer etwas nachdrücken.
Mit der zwinge gings dann wie butter
Verfasst: Do 16.01.14 22:50
von daabm
Naja, nur "drehen" reicht nicht, aber zwei kräftige Hände schaffen das auch so. Schon zweimal sogar :-)))
