Scheibenwischer vorne - keine Funktion
Verfasst: Mi 06.11.13 15:13
Hallo Zusammen,
folgendes Problem liegt vor:
Bei meinem Peugeot Break Bj: 1997 1.6L 89PS funktioniert der Scheibenwischer vorne nicht, heisst in keiner Stufe. Habe bereits alle Beiträge zu dem Thema hier durch und komme leider nicht weiter.
Folgendes wurde bereits durchgeführt.
1. Sicherung wurde überprüft. Sicherung ist in Ordnung.
2. Lenkstockhebel wurde ersetzt. Leider ohne Erfolg.
3. Wisch-Wasch-Relais ausgetauscht. Leider auch ohne Erfolg.
Hier möchte ich einmal darauf hinweisen, dass sich das Relais nicht im vordernen Bereich im Armaturenbrett befindet, sondern in der Heckklappe kurz vor dem Heckscheibenwischer. Von dort aus gehen Leitungen zum Heckscheibenwischer und dann gehen Leitungen wieder nach vorne. Ist mir nicht ganz klar, warum dieses so gemacht wurde. Im Netz steht immer irgendwo hinter dem Sicherungskasten!!!???
4. Motorhaube auf und den Stecker vom Scheibenwischermotor geöffnet und gereinigt. - kein Erfolg
5. Scheibenwischermotor überprüft. Motor direkt mit Masse und Plus von der Batterie gebückt. Motor läuft einwandfrei, heisst für mich der Motor ist in Ordnung.
Hat jemand noch einen Tipp für mich. Ich weiss irgendwie nicht mehr weiter.
Welches Bauteil in der ganzen Kette habe ich übersehen wass ich noch prüfen könnte.
Es gibt ein Relais unten am Armaturenbrett, welches auch klickt wenn ich den Wischer einschalte. Wofür ist dieses Relais? für den Intervall? Laut Aufdruck handelt es sich hier um ein einfaches Relais mit Wechselkontakt. Aber wie gesagt ich höre es schalten.
Kann mir jemand genau sagen wo dass Kabel vom Wischermotor vorne hingeht, damit ich einen Kabelbruch ausschließen kann. Wie wahrscheinlich ist ein Kabelbruch?
Hat jemand die Belegung für den Stecker am Motor damit ich mal genau messen kann was an Spannung ankommt?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Bruce
Gruß Bruce
