Lichtmaschine defekt???
Stefan213
Postleitzahl: 46325
Beitrag von Stefan213 » Mo 25.11.13 13:57
Hallo Peugeotfreunde,
ich habe ein Peugeot 206 (Baujahr 2007) 90000 km runter.
Seit kurzem leuchtet während der Fahrt die Batterielampe auf. Meine Scheinwerfer werden anschließend schwächer. Nach ca 5 min manchmal auch schneller, gehen ABS, Airbag, fast alle Leuchten an und Radio geht aus usw.
Plötzlich geht aber alles wieder an und läuft normal.
Starte ich den Motor neu, während die Batterieleucht an ist, ist sie anschließend wieder aus.
Das geht jetzt schon 2 Wochen so, probleme beim Starten habe ich keine.
Gestern war ich in der Werkstatt, und dieser sagte mir ich soll nochmal vorbei kommen, weil die Lichtmaschine defekt sei.
Ich frage mich ob es wirklich nötig ist die ganze LIMA zu wechseln?
Funktionieren tut sie ja, sieht mir eher nach nem schlechten Kontakt von einem Kabel aus oder sowas
Hoffe ihr könnt mir helfen, danke!! :)
sub
Speed-Junkie
Re: Lichtmaschine defekt???
Beitrag von sub » Di 26.11.13 07:55
Regler kann man auch einzeln tauschen, alternativ beim Verwerter ne gebrauchte Lima holen und einbauen.
Stephan
VincentVega
Postleitzahl: 89075
Beitrag von VincentVega » Do 12.12.13 15:39
Übe prüfe mal die kabel zur Lima hin evtl. Hast n Problem mit der Erreger Leitung...
Oder allgemein mal die Ladespannung prüfen.
Ansonsten würde ich eher in einen neuen Regler investieren, da bei einer gebrauchten Lima der zustand bzw. Der verschleiss unklar ist...
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
195/50 R15 auf BBS DV
