Peugeot 205 Zündspulensteuerung
sebesta
Beitrag von sebesta » Di 26.11.13 18:40
kann mir einer sagen wo das Modul für die Zündspulensteuerung sitzt?
Habe beim Auslesen den Fehlercode 45 bekommen.
Danke,
Seb
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Re: Peugeot 205 Zündspulensteuerung
Beitrag von Pipes2101 » Di 26.11.13 20:16
XU5M3Z - Motor ?
Straße nass, Fuß vom Gas.
sebesta
Beitrag von sebesta » Di 26.11.13 20:26
Korrekt. :)
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Di 26.11.13 21:27
Was genau ist denn dein Problem bzw von deinem Wagen?
Es kann nur an der Zündspule selbst oder dem Relais M744 liegen.
Wenn's ganz blöd läuft (was keiner hofft) sogar am Srteuergerät.
Brennt die Motorkontrollleuchte wenn der Motor läuft oder ist sie aus?
sebesta
Beitrag von sebesta » Di 26.11.13 21:32
Motorkontrollleuchte ist nicht an aber der Wagen ruckelte und wollte nicht so recht anspringen in letzter Zeit.
Habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen und es wurde der Fehler code 45 angezeigt. Der Wagen fährt sich auch ziemlich schlapp.
Wollte den Fehler gleich beseitigen.
Beitrag von Kris » Di 26.11.13 21:38
das gerät hat doch ne ruhende zündung mit 2x spulen in sonem block. hat der überhaupt ein zündmodul?!
sebesta
Beitrag von sebesta » Di 26.11.13 21:42
Laut Tabelle steht code 45 für Zündspulensteuerung (Modul1).
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Di 26.11.13 22:08
Hast du mal die Schläuche kontrolliert?
Hört sich irgendwie so an, als würde er irgendwo Falschluft ziehen.
Oder liegt es an den Zündkabeln. :gruebel:
Habe nochmal nachgesehen ein Zündmodul dürfte er laut WHB keines verbaut haben.
Allerdings wird das sogenanten Zündschaltgerät (M598) im Schaltplan (TU1M/TU3M) nicht aufgelistet und taucht nur einmal im Stromlaufplan auf.
Auch in der Vorgehensweise für die Diagnose wird es nicht erwähnt.
sebesta
Beitrag von sebesta » Di 26.11.13 22:15
Zündkabel kann man durchmessen, oder? Müssen die nicht einen bestimmten Widerstand haben?
Teuer sind die Teile ja nicht aber ich weiß halt nicht genau wo die sitzen.
Welche Schläuche soll ich kontrollieren? Zuluft oder die kleinen, die zur Monojet führen?
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Di 26.11.13 22:24
Zündkabel sind die schwarzen dicken die an der Zündkerze sind :cool:
Und schläuche würde ich einfach ALLE kontrollieren.
Laut WHB soll man das TAD 2.99 anschliesen und einen Fahrtest machen :vorkopphau:
