Loser Stecker hinter/unter COM2000
Verfasst: Di 03.12.13 11:16
von VincentVega
weiß jemand für was der 2-adrige orangefarbene Stecker hinter dem COM2000 ist? Der Strang hat die Bezeichnung "502" (an beiden Adern) und "6500" "6501" an jeweils einer Ader, ist in in einem größeren Kabelpaket zusammengepackt.
Re: Loser Stecker hinter/unter COM2000
Verfasst: Di 03.12.13 13:09
von sub
Hat mit dem Airbag zu tun. Evtl. Fahrerairbag ausgebaut / nicht angeschlossen?
Edit: Es gibt 1 und 2stufige Airbags.
Diese Kabel gehören zu einer der beiden Stufen, ich vermute die Erste.
Da sollten auch noch die Kabel 6358/6539 vorhanden sein. Ebenfalls für den Airbag.
Verfasst: Di 03.12.13 16:58
von VincentVega
Vielen Dank für die Info...
Ja der Airbag wurde von einer Peugeot Werkstatt ausgebaut um das COM2000 zu ersetzen... ich denke und hoffe, dass die da alles richtig gemacht haben und der Stecker nicht gebraucht wird und wegen dem Umbau so auffällig nun darunter hängt. Ich vermute der müsste dann ins COM2000 eingesteckt werden? Dort wäre zwar noch ein weiterer Steckplatz vorhanden, dieser ist mit einem "Klebestreifen" abgeklebt.
Verfasst: Di 03.12.13 17:03
von sub
Ich würde das an deiner Stelle abklären lassen!
Auch ein paar Fotos wären hilfreich.
Mit Sicherheitssystemen spaßt man nicht - und wenn ein Airbag ausgefallen ist gibt es einige Systeme die dann direkt alles abschalten.
Fehler auslesen und schauen ob vielleicht nur die Airbaglampe deaktiviert wurde könnte auch aufschlußreich sein.
Verfasst: Mi 04.12.13 08:53
von VincentVega
Werde ich zeitnah klären, sobald das Auto einigermaßen wieder fahrbereit ist...
Danke für die Info
Verfasst: Di 24.12.13 09:06
von VincentVega
Du hattest vollkommen recht...
Es war tatsächlich ein Fehler mit der 2.Zündstufe vom Airbag im Fehlerspeicher drin...
War beim Händler der wollte natürlich die Schuld auf mich abwälzen da ich ein original Valeo Teil gebracht habe und kein Peugeot Teil dort gekauft habe...
Und meinte, vermutlich habe der Mechaniker das Kabel nicht eingesteckt weil er keinen Steckplatz sah (ein Steckplatz war mit einem Papierkleber abgeklebt)
Verfasst: Di 24.12.13 10:42
von sub
top, freut mich, das ich dir helfen konnte!
hoffe dennoch das du die funktionalität niemals nutzen mußt!
