Hallo Leute.An meinem 406 3,0 L V6 ist Luft in der Hydraulik der Kupplung.
Altes system Schei... .
Nun hab ich mir über nacht mal so gedanken gemacht wie ich die Luft dort raus bekomme.Hab den Nehmerzylinder schon entlüftet und die Brühe oben im Behälter ist auch wieder zu sehen.Nur hab ich jetzt noch Luft auf ein Paar cm im Geberzylinder.Da dieser aber so doof eingebaut ist müsste ich ihn zum entlüften ausbauen.Luft steigt ja bekanntlich immer nach oben.Nun will ich das ganze System raus nehmen und irgendwie so aufhängen das der Behälter ganz oben ist und die beiden Zylinder mit den Schlauchanschlüssen so sind das die Luft richtung behälter wandern kann.Dann müsste rein tehoretisch und vielleicht auch Pratisch das teil wieder gehen.Hab alles abgebaut nur am Geberzylinder haperts dann.Innen am Pedal hab ich ihn gelöst,Behälter ist weg,Nehmerzylinder im Getriebe ist auch rausgedreht.Nur der Geberzylinder will nicht raus.Dort ist auch so gut wie kein platz.Hab alles was ging drumherum ab gemacht.Aber der bewegt sich nicht raus.Gibt es da ein Trick oder Spezialwerkzeug oder ne bestimmte richtung in die man den drehen muss oder ist der irgendwo geschraubt oder ne klammer drauf..Bitte um hilfe damit ich mein Glück versuchen kann das teil wieder hin zu bekommen.Will V 6 fahren.
LG.Benny
