Öleinfüllschraube
Verfasst: Fr 13.12.13 22:47
von steiger
Ich habe einen 306 HDI 2.0. Wollte in der Werkstatt Getriebe Öl wechseln lassen. Der sagte, dass das Getriebe keine Einfüllöffnung hätte. Kann mir jemand sagen ob das stimmt, bzw. wo die Öffnung ist und wie man das Öl hinein bekommt ?
Vielen Dank für eine Antwort.
Grüsse Steiger.
Re: Öleinfüllschraube
Verfasst: Fr 13.12.13 23:53
von *firemaster*~
Evtl helfen dir die bildchen in dem thema.
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 06#p837914
Verfasst: Sa 14.12.13 00:10
von Oxas
steiger hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüsse Steiger.
Ohje, bin mal gespannt was sie einfüllen, hehe. Nur mal vorab was für eine Werkstatt ist es denn?
Re: AW: Öleinfüllschraube
Verfasst: Sa 14.12.13 00:28
von king_nothing
6 er pilz auf Auto teile unger :D
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Verfasst: Sa 14.12.13 10:14
von steiger
Das ist eine freie Werkstatt. Sogar ein Meisterbetrieb.:-)
Danke für die Bilder ich werde mal schauen dass ich die einfüllschraube finde. Das ist ja ein 2.0 HDI Getriebe. Das ist ja bestimmt irgendwie ähnlich zu den gezeigten.
Grüsse Steiger
Verfasst: Sa 14.12.13 12:02
von *firemaster*~
Vielleicht weiss das ja jemand..
Hat der HDI nicht auch das BE Getriebe wie die XU motoren?
Das getriebe auf dem untersten bild ist von nem 1.8 16v
Verfasst: Sa 14.12.13 12:03
von Oxas
Naja gut Steiger du bist neu, aber es geht halt immer wieder ums Getriebe Öl, ich denke du solltest das selber besorgen, die freie wird es nicht haben!
Ravenol PSA 75w80 oder Total BV 75w80, beide sind spezielle PSA Öle, nicht zu vergleichen mit anderen 75w80 ohne PSA Freigabe! Liqui hat zwar eins mit PSA Freigabe, aber die haben sie sich selbst erteilt. Hat mir der Meister von Liqui selbst am telefon gesagt. Zudem ist es auch ein Schadöl, für PSA Getriebe.
Also finger weg, vom Liqui Dreck!
Verfasst: Sa 14.12.13 15:55
von king_nothing
In dem beitrag hab ich aber nicht nur das fly getriebe gepostet ;)
Ab besten du gibst mir deine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) dann schmeiss ich deinen werkstadmeister mit infos zu :D
Verfasst: Sa 14.12.13 16:48
von PEJOT
steiger hat geschrieben:Das ist eine freie Werkstatt. Sogar ein Meisterbetrieb.:-)
Grüsse Steiger
Nur mal so am Rande, eine freie Werkstatt ohne Meister ist in Deutschland untersagt....................................
Verfasst: So 15.12.13 13:02
von steiger
Hi King_not hing.
Ich denke du meins die Nummer zu 2.1 und 2.2. Die lauten 3003 und 884.
Die Fahrgestell Nummer ist VF37ERHYF32831980.
Wäre richtig Klasse den Meister die Infos auf dem Silbertablett zu präsentieren. Da freue ich mich schon drauf :-)
Danke schon mal für die Hilfe.
Der Steiger
