Gibt es solch ein Achsschenkel zu kaufen?
Verfasst: Fr 03.01.14 11:47
von PeugeotProblem
ich besitze einen Peugeot 206 75 Tendance BJ 2003.
Seit einiger Zeit "Polltert" das Auto bei jeder Unebenheit.
Ein Bekannter von mir hat sich das Auto angeschaut und meint, ich benötige rechts hinten einen neuen Achsschenkel.
Nun bin ich auf der Suche nach solch ein Ersatzteil. Leider jedoch bisher ohne Erfolg.
Im Internet finde ich nur Achsschenkel für vorne.
Daher habe ich langsam die Vermutung, dass es dieses Teil gar nicht einzeln zu kaufen gibt bzw. es fest mit der Stosstange verbunden ist so, dass ich eine komplett neue Stossstange benötige. Ist meine Vermutung richtig?
Wäre über eure fachmännische Hilfe wirklich sehr dankbar, da ich absolut keine Ahnung davon habe.
Vielen Dank schon einmal jetzt =)
Re: Gibt es solch ein Achsschenkel zu kaufen?
Verfasst: Fr 03.01.14 12:05
von stihlmen
Du brauchst keinen Achsschenkel sondern ne komlette Achse.
Das Nadellager läuft auf der Traverse ein , Ursache sind defekte Abdichtungen.
Sowas hier
http://www.ebay.de/itm/PEUGEOT-206-HINT ... 4d17055a91
ist aber nur so ausgewählt.
Mfg
Verfasst: Fr 03.01.14 12:10
von obelix
PeugeotProblem hat geschrieben:Hallo,
das findest du nicht, weil es nicht achsschenkel, sonder schwingarm heisst.
mit der stosstange hat das nix zu tun.
wahrscheinlich hat aber nicht der schwingarm den schaden, sondern - wie schon gesagt - die traverse.
wenn du uns die fahrgestellnummer (vf3...) gibst, können wir dir sagen, was du brauchst.
höchstwahrscheinlich brauchst du das hier:
1x
http://liontech.de/shop/product_info.ph ... cts_id=451
2x
http://liontech.de/shop/product_info.ph ... cts_id=452
Verfasst: Fr 03.01.14 12:16
von PeugeotProblem
Vielen Dank für die Antworten.
Meine Fahrgestellnummer: VF32CKFWA42937111
Verfasst: Fr 03.01.14 12:17
von obelix
davon halte ich....
abstand:-)
Verfasst: Fr 03.01.14 12:18
von PEJOT
Ja, hier ist er:
http://www.pejot.org/advanced_search_re ... 31&x=0&y=0
Jürgen
von obelix
PeugeotProblem hat geschrieben:Vielen Dank für die Antworten.
hi!
wie ich vermutet habe, meine links stimmen.
Verfasst: Fr 03.01.14 12:33
von PeugeotProblem
Warum denkt ihr, dass die Traverse defekt ist und nicht nur der Schwingarm?
Evtl. ist das jetzt eine ziemlich dumme frage, aber kann man nicht nur die Traverse austauschen anstatt die ganze Achse?
Vielen Dank
Verfasst: Fr 03.01.14 12:44
von obelix
PeugeotProblem hat geschrieben:Warum denkt ihr, dass die Traverse defekt ist und nicht nur der Schwingarm?
Vielen Dank
das zeigt die erfahrung.
der schaden ist systematisch und tritt iwann bei jedem 206 zu tage.
ja - traverse tauschen und 2 neue nadellager verbauen, fertig ( meine links)...
eine komplette achse würde ich auch nicht nehmen:-)
Verfasst: Fr 03.01.14 13:25
von Kris
alternativ zum tausch der traverse kannste dir ne werkstatt suchen, die das ruville-werkzeug zum tauschen der lagerbolzen in der traverse hat:
http://www.youtube.com/watch?v=FcNpuMe1A9w
