Koppelstange wechseln
Verfasst: Di 21.01.14 15:10
von hooker
hallo liebe pug gemeinde!
ich habe einen 206, bj.98, 75 ps!
die linke koppelstange ist ausgeschlagen (die rechte wurde vom vorbesitzer schon erneuert) und ich würde sie gerne selber wechseln!
meine frage: muß ich da was besonderes beachten? oder einfach alte raus und neue rein?
im voraus vielen dank....
Re: Koppelstange wechseln
Verfasst: Di 21.01.14 15:42
von 206rc1991
Rad ab , alte raus neue rein ..
solltes nur drauf achten das du den imbus nicht runddrehst dann hasten problem
Verfasst: Di 21.01.14 18:09
von hooker
ok! vielen dank!
Verfasst: Di 21.01.14 18:18
von freeeak
Wenn der inbus runddreht oder das teil sonst irgendwelche zicken macht-rausflexen fertig.
Wichtig ist dabei das du die ganze vorderachse aufbockst-nicht nur eine seite sonst hast spannung drauf und probleme beim ab und anmontieren.
Verfasst: Di 21.01.14 19:11
von 206rc1991
Thats right
Verfasst: Di 21.01.14 20:28
von jens405
nicht lösen, sondern anziehen, dann reißt der Bolzen ab. Den Imbus oder Torx macht man sowieso platt. Wenn's nicht klappt, kann man immer noch flexen.
Jens
Verfasst: Di 21.01.14 21:06
von *firemaster*~
Wenn die koppelstange schon alt ist.
Schmirgel das vergammelte gewinde hinter der mutter ab, sonst bekommst du die nie runter.
