Motorlager defekt?
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Motorlager defekt?
Beitrag von Blade_307 » Di 21.01.14 19:25
Hi, ist es eigentlich möglich das motorlager oben rechts separat zu tauschen?
Sprich halt nur das Lager und nicht den ganzen Arm. Peugeot verkauft leider nur das komplette Teil.
Wie ist denn der Arm gelagert? Eingepresst oder wie.... :gruebel:
Hat es schon mal jemand so getauscht? Und wie kann man überhaupt testen ob es defekt ist?
Bei mir ist es so.... Fahre ich unter Last, z.b im 3 gang und gehe Dann vom Gas runter kommt immer dann ein Schlag im motorraum, als ob der Motor irgendwo anschlägt.
Sorry schonmal für die ganzen Fragen :D
Lg
