Unterdruckschlauch zum Verteiler - Was ist das?
servo5
Postleitzahl: 80335
Beitrag von servo5 » Mo 27.01.14 14:06
bei meinem 309er hat die letzte Werkstatt den Unterdruckschlauch zum Verteiler abgehängt. Das gabze sieht so aus:
Nun der Schlauch 2 sollte wohl vom Vergaser kommen, der hier mit Schraube verschlossen und aufgewickelt ist. Dann ist da das Bauteil 3, welches ich nicht kenne.
Mit Schlauch 1 geht es dann zum Verteiler an die Unterdruckdose.
Ich möchte das nicht so lassen, sondern wieder wie es sich gehört anschließen. Habe auch schon die Schlauche wieder dran - läuft auch ganz gut.
Aber ich denke ich sollte die Zündung nochmal einstellen lassen.
Was ist das Bauteil 3 für ein Ding? Da gehen auch 2 Kabel weg. Welche Funktion hat das?
Wer kennt das Teil?
Danke für eure Hilfe
Re: Unterdruckschlauch zum Verteiler - Was ist das?
Beitrag von Kris » Mo 27.01.14 14:16
wenn das gerät nen TU1M oder TU3M-motor hat, dann ist das komische bauteil da dein saugrohrdrucksensor.
der ist ganz essentiell für die gemischbildung und sollte angeschlossen sein.
//-TK-205
Beitrag von //-TK-205 » Mo 27.01.14 14:42
Sieht ganz nach einem Kaltlaufregler aus..den brauchst du um die Anforderungen der Schadstoffklasse zu erreichen.
servo5
Postleitzahl: 80335
Beitrag von servo5 » Do 30.01.14 14:57
danke für die Hilfe. Ja ich habe die Schläuche wirder angeklemmt. Hoffe die meine Anschlüsse stimmen. Jedenfalls läuft der Motor gut.
shabb
Postleitzahl: 30449
Beitrag von shabb » Di 04.02.14 17:27
wie ist denn die genaue Belegung der Schläuche?
Bei mir kommt einer vom Mono-Gehäuse und der andere vom/zum Verteiler. Die Öffnung auf dem Bauteil ist bei mir ebenfalls mit einer Schraube verschlossen :gruebel:
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Di 04.02.14 19:54
das teil ist ein magnetventiel mit nem klr hat das nix zu tun.
die kiste hat nen magnetventiel zur unterdruckdose vom verteiler. kann sein das deine mambran schrott ist und die das darum abgeklemmt haben.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
