Doppelrelais 406
Verfasst: Sa 01.02.14 17:54
Hallo!
Haben seit heute ein Problem mit unserem 406 Bj 2002 2.0l HDI. Motorcode ist RHZ (wenn ich es recht in Erinnerung habe).
Er will nicht mehr starten. Bei der Diesel vorpumpe haben wir 0V gemessen. Darum denken wir das das Doppelelais defekt ist. Wenn ich mich nicht Verlesen habe ist dafür das Doppelrelais da. Welche Funktion hat es eig. den noch?
Normalerweise muss man das Relais ja auch überbrücken können? Aber welche PINS??
Hoffe auf Schneller Hilfe!
MFG und Danke!!
MFG und Danke!!
