Bauteilbezeichnung ??
Verfasst: Di 04.02.14 13:11
von hirselbirk
Hallo zusammen!
Im Motorraum rechts zwischen Bremskraftverstärker und Batterie befindet sich ein Behälter an dem zwei Schläuche befestigt sind (Be- und Entlüftungsschlauch vom Tank??). Scheint mir ein Filter sein...? Dieser Behälter ist stehend in einer Halterung montiert. Was genau ist das für ein Behälter??
Danke
TU-Motor 1,1l
Re: Bauteilbezeichnung ??
Verfasst: Di 04.02.14 13:15
von Kris
das ding heisst aktivkohlefilter.
der filtert die vom tank abgesaugten gase, bevor sie dem ansaugtrakt zugeführt werden.
Verfasst: Di 04.02.14 15:28
von obelix
hirselbirk hat geschrieben:Hallo zusammen!
Danke
TU-Motor 1,1l
äähm...
du hast die batterie rechts????
du meinst wohl eher, "im motorraum links".
Verfasst: Di 04.02.14 16:57
von hirselbirk
je nachdem aus welcher Ansicht man das betrachtet. Aus Fahrersicht gesehen ist Batterie links, wenn man vor der Motorhaube steht und auf dem Motor schaut ist sie dann natürlich rechts....
obelix hat geschrieben:hirselbirk hat geschrieben:Hallo zusammen!
Danke
TU-Motor 1,1l
äähm...
Verfasst: Di 04.02.14 20:02
von mrx0001
immer aus fahrer sicht beschreiben
Verfasst: Di 04.02.14 22:00
von obelix
hirselbirk hat geschrieben:je nachdem aus welcher Ansicht man das betrachtet. Aus Fahrersicht gesehen ist Batterie links, wenn man vor der Motorhaube steht und auf dem Motor schaut ist sie dann natürlich rechts....
äähm... nö.
da gibt es keine ansichtssache. fahrzeugbezogene angaben werden GRUNDSÄTZLICH in fahrtrichtung angegeben. immer und auschliesslich.
wäre ja auch blöd, wenn du ne kure awelle btauchst und sagst dem teileheinz - ich brauch die rechte:-)
Verfasst: Mi 05.02.14 10:01
von hirselbirk
Jawohl Professor!
Verfasst: Mi 05.02.14 14:23
von PEJOT
mrx0001 hat geschrieben:immer aus fahrer sicht beschreiben
Und noch ergänzend: Türen werden immer alle gezählt und nicht seitenweise.
Verfasst: Mi 05.02.14 20:16
von Nozone
[quote="PEJOT"]Und noch ergänzend: Türen werden immer alle gezählt und nicht seitenweise.[/quote]
Verflucht ich hab nen 8 Türer
Vorne 2
Hinten 2
Rechts 2
Links 2
